Stary 18-02-2025, 20:38   #21
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: ściąganie podczas jazdy
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teoria, bo w praktyce wjedzie pojazd ze ściętymi oponami lub nieustawiony idealnie w osi stanowiska. przetoczy przez płytę na luzie, kiedy będą koła napędzane. Prędkość także ma znaczenie, z reguły te płyty montowane są blisko progu, ten pomiar jest g..no wart.
No ja bym od siebie dodał, że przed pomiarami geometrii powinno być książkowe ciśnienie w ogumieniu, a sam pojazd powinien być obciążony symetrycznie (np. instrukcja podaje, że ma być pełny zbiornik paliwa, a na przednich miejscach obciążenie XX kg). Na SKP/OSKP na pewno jest obciążenie asymetryczne, więc pomiary niemiarodajne i niewiarygodne.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2025, 21:40   #22
Rafał1987
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Dlatego ja jeszcze to zweryfikuję w innym miejscu. W tych skp różnie bywa. Po geometri w innym aucie wszystko tip top i miałem przegląd na drugi dzień. Dopiero po 3 najechaniu na tą płytę wyszło ok. Ojciec też kiedyś wymienił amory tył bo jeden nie trzymał na przeglądzie. Po wyjęciu okazało się, że działa jak nowy. Zamontowany nowy zestaw i przy kolejnej wizycie ta sama sytuacja. Diagnosta udawał greka bo nie wie czemu maszyna tak pokazuje. Ojciec lżejszy o kilka stówek się zagotował.
Ostatnio edytowane przez Rafał1987 ; 18-02-2025 o 21:45
Rafał1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2025, 22:51   #23
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Napisał Rafał1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weryfikację pasuje robić po wyeliminowaniu wpływu kół, opon, itp. ma prowadzenie pojazdu, a w innym miejscu, to bym zaczął od kontroli stanu zawieszenia (luzy, itp.), a dalej to już pomiary i nie musi być to jakieś cudo. Wystarczy starszy czterogłowicowy sprzęt, nawet polskie Progeo, byle tylko obsługujący wiedział co robi, czyli miał doświadczenie i staranność. Nawet na najlepszym sprzęcie można dać ciała bez tych dwóch cech.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 20:39   #24
Rafał1987
Imię: Rafał
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Dziś byłem na diagnostyce do której jeżdżę od zawsze. Na przeglądzie była mowa też o bardzo kiepskim amortyzatorze prawy przód. Na moje oko był on bardzo dobry i się nie myliłem, dziś wynik po około 76%. Co do zbieżności tylnej osi jest 2.3 a dopuszczalna jest do 3. Obserwacja za rok czy się nie pogłębia, także tamten diagnosta się mylił mówiąc zonie o aż 6. Pozdrawiam Panowie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
