#21 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Ciekawe, jak wygląda cylinder na odcinkach prostopadle do osi tłoka. Tam rysy robią się chyba nawet jak tłok ma całe półki w tej konstrukcji. A na okoliczność braku sygnalizacji spadku ciśnienia oleju i wyników pomiarów, to czy testowaliście działanie czujnika ciśnienia oleju?
#22 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-12-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 19
A czy właśnie uszkodzony czujnik nie powinien dać znać jako pierwszy? Ogólnie na zapłonie lampka się świeci jednak po odpaleniu gaśnie tak jakby było wszystko ok. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#23 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Dla silnika z mojego FF3 ciśnienia w układzie smarowania wyglądają tak: Temp. oleju 80 st C, wolne obroty, ciśnienie min. 1 bar, a więc w przedziale 0,5 - 0,3 bara lampa powinna się świecić, tak oceniam. Temp. oleju 80 st C, 2000 obr./min, ciśnienie min. 2 bary. Otwarcie zaworu ustalającego max. ciśnienie w układzie 4 bary, +/- 0,4 bara. Jak więc widzisz coś z tą twoją sygnalizacją jest nie tak. Były kiedyś takie zestawy manometr do pomiaru ciśnienia i pompka z manometrem i kontrolką (żarówką) do sprawdzania czujnika. Naszła mnie jeszcze taka myśl. Czy przypadkiem ten manometr, którym było mierzone nie jest przypadkiem w MPa? 1 bar to ok. 0,1 MPa Ostatnio edytowane przez thesperado ; 21-02-2025 o 20:11 |
#24 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
1.6 EB ma mieć stałe ciśnienie oleju, niezależnie od obrotów, tu pewnie jest podobnie.
#25 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 19
Na pewno jest w barach bo po dodaniu gazu wskaźnik skakał nawet do 4 bar. Najzwyczajniej na jałowym nie ma smarowania.
#26 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Nie chcę wdawać się w polemikę, ale aby to osiągnąć bez względu na temperaturę oleju i obroty silnika układ smarowania musiałby być mocno skomplikowany. Nie mam pod ręka zbyt wiele materiałów, ale zerknąłem na to co mam o 2.0 EB i tam stoi
" Oil pressure (hot @ 2,000 rpm) 29 –60 psi ( 200 –414 kPa) ". Ale mniejsza o to. Nie sądzisz, że mogły się pochrzanić jednostki ciśnienie przy pomiarze, bo to trochę dziwne zbiegi okoliczności są opisane? Sorki, teraz zauważyłem post # 25, skończyły mi sie pomysły jak wytłumaczyć kwestie ciśnienia oleju. Ostatnio edytowane przez thesperado ; 21-02-2025 o 21:19 |
#27 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 19
Wymienione wszystko. Okazało się że turbina nadal nie pracuje. Ciśnienie oleju już 0.7 bara. Okazało się że możliwe że koło zmiennych faz rozrządu. Znowu do rozebrania.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Koło zmiennych faz, a co z nim? Turbo zamyka zawór WG? Może jest otwarty cały czas o dlatego boostu nie masz.
#29 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 19
Ciągle wyskakuje błąd ustawienia wałków rozrzadu. Byłem u dwóch mechaników i mówią że możliwe że komputer odcina turbine. Westgate działa prawidlowo. Ale trochę mnie dziwi czy takie coś może turbinę odcinać? Ogólnie rozpędzić go to tragedia a spalanie rzędu 20 litrów na sto. Podpięty pod komputer pokazuje podczas jazdy pokazuje że turbina nawet nie rusza. Komputer musi ją blokować, przynajmniej zdaniem mechaników.
#30 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
