#31 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 891
Myślenie i szukanie samodzielne jest dziś bardzo rzadkim zjawiskiem, można by rzec wręcz nie możliwym, ale jak się poszuka w google to się znajdzie wszelakie instrukcje, pdf, wideo - trzeba tylko chcieć.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#32 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Wooow dzięki za odpowiedź. Dla Twojej informacji dodam, że tą instrukcję znalazłem w minutę, ale szukam oryginalnej w której jest między innymi szablon do wycięcia zderzaka.
Ale tak czy siak dziękuję za tak wyczerpująca odpowiedź
Ostatnio edytowane przez michtat ; 02-02-2025 o 17:31 |
#33 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 95
Forumowicze, mam pytanie. Jak wygląda montaż takiego haka? Czy wszystko jest Plug&Play? Są kostki do połączenia takiego oryginalnego haka czy czeka mnie lutowanie? Znalazłem ofertę ori haka chyba elektrycznego o takim numerze: JX6J-19D521-EA. Jeśli nie taki, to jakiego szukać?
#34 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#35 | |
![]() Imię: Szymon
Postów: 95
#36 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Za prawym tylnym nadkolem. Podaj Vin...
#37 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2025
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 Tdci
Witam. Przeciągne temat... Kupiłem chwilę temu mk4, I będę ciągnął nim przyczepkę kempingową. Ucieszyłem się, że ma hak, i 13pin. Potrzebuję ładowania akumulatora hotelowego. Jednak... po sprawdzeniu, prądu w gnieździe brak. Przy wpiętej przyczepie światła podstawowe działają. Nie sprawdzałem światła przeciwmgłowego, oraz cofania. Jednak stałego plusa brak, plusa po zapłonie brak. I tak myślę... Czy to się jakoś aktywuje? Przewody w gnieździe są, sprawdzone. Plus w module jest. Sprawdzone. Przejścia pomiędzy pinami, a modułem są. Ładowanie przyczepy powinno wychodzić z modułu grubym szarym przewodem. Przejście do gniazda z modułu jest. Natomiast ani stałego plusa, ani plusa po zapłonie nie ma. Masy też są ok.
#38 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Oryginalny fabryczny fordowski moduł czy dokładany?
#39 |
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 Tdci
Orginalny. Jx6t 19h378 ab
#40 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Oryginalny nie ma pinu 9 na wtyczce - stały plus.
Jest tylko 10, 12V po zaplonie. Co ciekawe obie masy do 9 i 10 są obsadzone, czyli odpowiednio 13 i 11. Dlaczego nie ma 12 po zapłonie? Albo źle mierzysz albo coś padło.... Szaro zielony na pinie 6 modułu idzie do 10 na gnieździe przyczepy....
| Tagi |
| focus , hak , mk4 |
