#11 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Nie trzeba przypominać, że moduły gadające po angielsku są droższe, rzadziej spotykane i częściej poszukiwane. Kup moduł 8M5T-19C112-XX gdzie XX może być dowolne, chociaż zalecam jak najwyższą ostatnią literkę (wersja softu). Da się podnieść, ale po co się męczyć. Przedostatnia to język (A-angielski, B-niemiecki, a dalej nie pamiętam, ale Tobie nie robi to żadnej różnicy jak napisałem - kup najtańszy). Jeśli będziesz miał w miarę wysoką wersję softu (nie pamiętam, czy od R czy później, gdzieś to było w wątku o dokładaniu BT) to będzie Ci działać Bluetooth Streaming, a wtedy zapomnisz, że chcesz mieć USB. Muzykę puszczasz bezpośrednio z telefonu wtedy, działa sterowanie z kierownicy, nawet w Spotify i Deezer. Co do cen - ja za moduł z USB gadający po niemiecku zapłaciłem 100, a za moduł gadający po polsku 150. Trochę szukania, trochę szczęścia i się znalazły. Transmiter FM to najgorsza opcja jaką mógłbyś wybrać.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 4
Cześć 😄
Czy ktoś z Was próbował zrobić w schowku pasażera gniazdo USB? Kupiłem odpowiednie gniazdo podłączane pod 12V i chciałbym żeby startowało razem z zapłonem. Czy za schowkiem znajdują się jakieś przewody żeby można było się wpiąć? |
#13 |
Postów: 9,043
Po sposobie zadania pytania wnioskuję absolutny brak wiedzy elektrycznej.
Przewody to tylko "metry" jak ktoś chce to pociągnie je nawet do komory silnika. Pod schowkiem jest GEM, jest w nim dużo miejsc zasilanych "po zapłonie". Które to? Wystarczy poczytać schemat instalacji, albo chociaż schemat bezpieczników. Samo założenie "gniazda", to wiercenie otworu, przykręcanie albo rzucenie luzem. Żeby ktoś nie wpadł na genialny pomysł bezpośredniego podłączania gniazda zasilania w formie USB pod 12V, gniazdo USB obsługuje 5V. Na pewno jest tam jakaś "inteligencja" w postaci przetwornicy z 12V na 5V. Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-10-2021 o 13:47 |
#14 |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 4
Kolego Antej, pojęcie o elektryce jakieś mam. Zadałem tylko pytanie odnośnie lokalizacji przewodów pod lub za schowkiem, nie prosiłem o opinie o mojej wiedzy. Nie każdy ma pozjadane wszystkie rozumy. Mimo wszystko dziękuję za udzieloną odpowiedź.
#15 | |
Postów: 9,043
Oczekiwałeś odpowiedzi "TAK"/"NIE"? Czy zaraz byłoby pytanie, o kolory, filmiki i co do czego>? |
#16 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Szukaj w temacie o montażu wideorejestratora, są tam podane bezpieczniki pod które podłącza się zasilacz żeby kamerka działała po zapłonie. Btw czemu akurat w schowku potrzebujesz to usb?
Bump: Szukaj w temacie o montażu wideorejestratora, są tam podane bezpieczniki pod które podłącza się zasilacz żeby kamerka działała po zapłonie. Btw czemu akurat w schowku potrzebujesz to usb? |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Szanowni,
Kupiłem niedawno u braci chińczyków dodatkowe gniazda usb. Idealnie pasują w miejsca obok przycisków podgrzewania przedniej i tylnej szyby. Czy potrzebuję jakiś kombinacji przy podpinaniu tych gniazd czy wystarczy je wpiąć do radia (i gdzie powinienem je podpiąć) i wszystko będzie hulać. Radio to Ford TravelPilot FX Nawigacja Radio |
#18 | |
Postów: 9,043
USB, tylko jedna sztuka jest w module BT Novero. |
#19 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
No i napis "QC 3.0"??? Od "quick charge"... Przecież to są ŁADOWARKI w formie gniazda USB!!! Podłącza się je "do prądu" a nie do FXa czy innego radia.
#20 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Szanowni może dałem d... w tym jak napisałem na samej górze i nie dopisałem po co konkretnie mi potrzebne te gniazda. Uzupełniam zatem. Ja potrzebuje tych gniazd aby właśnie spełniały funkcję dodatkowych ładowarek. Nic więcej nie jest mi potrzebne. Traktuję je jako uzupełnienie ładowarki wkładanej w gniazdo zapalniczki.
Podłącza się je "do prądu" a nie do FXa czy innego radia. - czy zatem szanowny kolega może podpowiedzieć jak najlepiej to podłączyć. |
