Stary 13-03-2025, 09:34   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Doposażenie w wejście USB
Do zlacza gniazda zapalniczki.
Stary 13-03-2025, 12:35   #22
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Montaż dodatkowych gniazd USB
Napisał mikruss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy zatem szanowny kolega może podpowiedzieć jak najlepiej to podłączyć.
Do instalacji Focusa MK2 zaglądałem ostatnio jakieś 10 lat temu...
Jeśli Kolega "słabo rozpoznaje przewody z prądem" - to dowolny elektyk akurat z tym nie powinien mieć problemu.
Dodam tylko, że bez żadnej wątpliwości ów prąd powinien być np. w zapalniczce...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-03-2025 o 19:35
Stary 13-03-2025, 13:26   #23
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
ta materia jest mi obca.
Dziękuje za podpowiedzi.
Jeszcze tylko jedno pytanie. Po co w takim układzie są te końcówki na końcu kabli zamiast pozostawić je wolne
Typ Pliku: jpg Końcówka.jpg (94.9 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mikruss ; 13-03-2025 o 13:40
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2025, 13:52   #24
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Nawet w opisach na chińskich portalach jest, że tym kablem można się wpiąć w zasilanie gniazda zapalniczki.
Stary 13-03-2025, 14:00   #25
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zawsze można odciąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2025, 14:04   #26
Antej
Postów: 9,043
To jest idealny rozstaw żeby podpiąć sie do zlacza gniazda zapalniczki.
Stary 14-03-2025, 20:25   #27
mikruss
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
W sumie jak się zastanowić to ma to sens. Jeżeli kabel do którego jest podpięta zapalniczka jest taki jak jedna z tych końcówek to łącząc te kable szeregowo można uzyskać zamierzony efekt.
Dzięki za sugestie.
Faktycznie podłączenie było prostsze niż konstrukcja cepa. Odkręcenie dwóch śrub, wypięcie mieszka od skrzyni biegów, podłączenie się pod zapalniczkę i finito.
Ostatnio edytowane przez mikruss ; 26-03-2025 o 16:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
