Stary 12-03-2025, 19:21   #11
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Domyślnie Odp: Wymiana drążków kierowniczych
Czesc!
Tydzien temu wyminilem cala kolumne i przy wymianie stwierdzilem ze sa drazki kierownicy, koncowki i swozen wahacza do wymiany.
Mam pytanie jak najlepiej czy bezpiecznie bez uszkodzenia manglownicy wymienic drazki ?
Na co zwrocic uwage.
Dziekuje za pomoc.
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2025, 13:42   #12
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
skoro pytasz, to chyba powinien to zrobić fachowiec, bo sam też geometrii nie ustawisz
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2025, 13:46   #13
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Kolego dzięki żeś odpowiedział ale w sumie nie na temat.
Co do ustawienia zbieżności to raczej normalne że tylko w zakładzie choć te TYLKO dał bym do „”
Stary 13-03-2025, 15:17   #14
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
właśnie całkiem w temacie, co potwierdziłeś powyżej
§23
Stary 13-03-2025, 18:01   #15
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
forum jest do wymiany doswiadczen wiec nie wiem czego maja sluzyc Twoje niby "pomocne" rady.
Co do fachowcow...to nie jeden fachowiec nie slyszal nic o blokowaniu listwy kierowniczej wiec nie mow tu mi nic o fachowcach..
Wystarczylo napisac aby uwazac aby drazek podczas odkrecania czy dokrecania byl prosto aby nie uszkodzic uszczelniaczy, moze dobrym pomyslem jest skrecic kola aby listwa sie calkowicie schowala aby nie przenosic za duzo sily na nia,....
to sa pomocne rady!
Ostatnio edytowane przez mkris ; 14-03-2025 o 08:52
Stary 14-03-2025, 08:05   #16
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Posiada ktoś informacje z jaką siłą Nm powinno się dokręcić drążek kierowniczy?
Bo znalazłem zbierze informacje na necie.
Dzięki
Stary 14-03-2025, 08:45   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Fragment z instrukcji Fusiona (Mondeo MK5). Tu podają 105 Nm, dla Focusa Mk3 83 Nm, a rozmiar gwintu jest ten sam.
Typ Pliku: jpg tierodsteering.jpg (87.5 KB, 7 wyświetleń)
Stary 14-03-2025, 10:43   #18
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
