Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 18-03-2025, 17:26   #1
gerfil86
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1998
Postów: 23
Domyślnie nie działające świece żarowe
Cześć,
Od dłuższego czasu mam problem z swiecami żarowymi w ranger 3.2. Ostatnio wymieniłem komplet u mechanika bo grzała tylko jedna. Po wymianie na drugi dzien było ok ale na krótko, na drugi dzień padly wszystkie (tzn jest błąd swiec w forscan i auto ledwo zapala).
Czy w forscanie jest mozliwość uruchomienia przekaznika swiec?
Czy na sprawność moze wplywać czujnik plynu chłodzacego?
W załączniu wrzuciłem błędy z forscana i temperatury z czujników plyny chłodzacego.
Ostatnio edytowane przez gerfil86 ; 18-03-2025 o 17:31
gerfil86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2025, 17:57   #2
SAR37
Domyślnie Odp: Ranger nie działające świece żarowe
Pierwszy link nie działa.
BTW: jeśli czujnik płynu wskazuje temperaturę ujemną, to tym bardziej, przed uruchomieniem powinny grzać świece.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2025, 19:24   #3
gerfil86
Silnik: 1998
Postów: 23
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
powinno dzialac, tylko że nie grzeje, rynce opadają zamowilem sterownik podmienie zobacze czy cos to da
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2025 o 18:21
Stary 19-03-2025, 13:20   #4
mati_8
Zarejestrowany: 02-04-2024
Model: Ford Ranger XLT
Silnik: R4 2.2 TDCi Duratorq 160 KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: nie działające świece żarowe
Jeżeli po wymianie świec na nowe, zakładam, że wszystkie wymienił Ci mechanik choć z tym bywa różnie mi kiedyś powiedział że wymienił wszystkie a jedną starą zostawił bo pewnie nie mógł jej odkręcić... tak czy inaczej sprawdź sterownik bo one często są powodem problemów a nie same świece.
mati_8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2025, 14:52   #5
gerfil86
Silnik: 1998
Postów: 23
Podmieniłem sterownik i dupa
Stary 21-03-2025, 07:34   #6
SAR37
W końcu udało się popatrzeć na pierwszy link.
To raczej nie świece ani moduł sterowania jest problemem. Wysypało Ci choinkę błędów związanych z zasilaniem innych systemów (moduł sterowania szybą kierowcy, czujników TPMS, kamerą cofania i jeszcze podobnymi), których wspólnym ogniwem jest usterka elektryczna.
Prawdopodobnie, problem leży w skrzynce bezpieczników lub w połączeniu głównych wiązek elektrycznych. Zazwyczaj to zaśniedziałe styki lub woda w kostce.
Na początek sprawdziłbym połączenia pod maską, te w pobliżu akumulatora a następnie bezpieczniki w kabinie. Czasami woda potrafi dostać się po podszybiu i kąpać na bezpieczniki w środku.
Tutaj masz ciekawy przypadek, podobny do Twojego, ale dotyczący F-150:
https://www.f150forum.com/f118/myste...8-code-520002/
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2025 o 18:21 Powód: gramatyka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2025, 20:16   #7
gerfil86
Silnik: 1998
Postów: 23
czujniki wywalilo bo nie dzialaja w kolach zimowych, kamera cofania mozliwe ze przez naprawiany przewod ktory przegnił, nie mniej kamera działa, jutro jak bede miał wiecej czasu zrobie jeszcze raz zrzut bledow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
