#11 |
Postów: 9,038
rozbierz licznik i sprawdź palcem czy wskazówka działa, może ktoś lutował licznik i wcisnął za bardzo
Mam taki licznik z anglika gdzieś w kartonach |
#12 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V 80km
Postów: 9
A możliwe jest że poprzedni właściciel zamontował licznik z wersji która pobiera dane o prędkości z dwóch źródeł tj czujnik VSS oraz ABS a u mnie fabrycznie tego czujnika nie ma i dlatego nie pokazuje. Dodam iż licznik przebiegu dziennego oraz całkowity stoi w miejscu |
#13 |
![]() Imię: Tomek
Model: Fusion
Postów: 9
w Forscan sprawdziłem także czy ABS czyta prędkość każdego koła i bezproblemowo.
#14 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 83
Na bank to się da przeprogramować tylko potrzebny jest majster z VCM i wiedzą gdzie co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli chodzi "jaka adaptacja" to taka że adaptacja specyfikacji pojazdu typu: rozmiar opon (do właśnie prędkości i przebiegu), typ komputera (Sim 22 czy 21), wersja silnikowa, immobiliser. I tak jestem pewien że we właściwie wykonanej przekładce takie coś się robi to spotkała mnie przyjemność robienia czegoś takiego. |
#15 |
Postów: 9,038
Takie pitolenie o temacie którego kompletnie się nie zna.
Mieszanie informacji zawartych w PCM z tymi z IPC Prostując: bierzesz licznik z benzyny, wkładasz do benzyny, robisz immo forscanem ustawiasz przebieg i koniec. |
#16 |
![]() Imię: Tomek
Model: Fusion
Postów: 9
To tak na podsumowanie całego problemu co radzicie?
Auto obecnie wali następującymi błędami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 09-11-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 14
Witam! Czy poradził sobie pan z tym problemem ? Mam podobny i jestem ciekaw.
#18 |
Postów: 9,038
Zimne luty w liczniku.
#19 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 14
U mnie jest tak że ruszam autem i wskazówka prędkościomierza zaczyna skakać aż zamknie zegar robię test zegarów wskazówka wraca na miejsce ale robi się to samo. Pojeżdżę tym autem z poł godziny zrobię test i prędkościomierz działa normalnie. Postoi ostygnie i dzieje się z powrotem to samo. Sprawdzałem forscanem czujnik vss podczas jazdy pokazuje prawidłowo. Rozebrałem licznik poprawiłem wszystkie luty od głównej kostki chodź i tak wyglądały ładnie ale nic się nie zmieniło problem się powtarza. Jakieś rady ?
#20 |
Postów: 9,038
Tak, naprawić zimne luty tam gdzie są.
Zwykle w Fusionach nie jest to złącze główne. |
