Stary 26-03-2025, 21:10   #1
Bananowaty
Imię: Bananowaty
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: S-max
Domyślnie Zbiornik płynu chłodniczego - zmieniający się poziom
Witam serdecznie
Nie znam się na mechanice ale dzisiaj zaciekawiło mnie coś pod maską (zbiornik płynu chłodniczego)
Silnik 2.0 tdci 163 km mk1 2013r. Temperatura silnika 76
Wydaje mi sie ze przy zimnym silniku tego płynu jest o 0,5-1cm mniej a gdy juz jest wł. podnosi się do max po prawej.
Filmik : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Silnik pracuje bez zastrzeżeń
Moje pytanie brzmi czy to normalne ??
Bananowaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2025, 06:13   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Zbiornik płynu chłodniczego - zmieniający się poziom
Na ciepłym zawsze będzie więcej
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2025, 06:27   #3
Bananowaty
Imię: Bananowaty
Model: S-max
A to normalne ze on tak bulgocze ?
Stary 27-03-2025, 06:29   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał Bananowaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fizyka z zakresu szkoły podstawowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2025, 07:15   #5
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Pompa pompuje więc normalne
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
