Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 18-11-2024, 12:01   #101
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: FORSCAN //Wątek zbiorczy
Czujniki TPMS
Mam opcję monitorowania ciśnienia w oponach, pokazuje poprawnie.
Brakuje mi opcji resetu czujników w menu auta.
Ktoś wie jak aktywować funkcję: Hold OK to reset ?
Typ Pliku: jpg 2024-11-18 (2).jpg (4.6 KB, 30 wyświetleń)
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2025, 21:54   #102
askr.eppo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-12-2024
Model: Ranger
Silnik: 2.0biturbo
Rocznik: 2024
Postów: 12
Czy da się forscanem włączyć informacje o wypalaniu DPF? Ranger 2019/2020 2.0 biturbo.
Wysłane z mojego Pixel 7 Pro przy użyciu Tapatalka
askr.eppo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2025, 08:38   #103
SAR37
Tylko podgląd zapełnienia - jak zacznie spadać, będziesz wiedział, że się wypala.
Jak to zrobić masz opisane kilka stron wcześniej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2025, 11:38   #104
sbstg
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 7
Witam, czy ktoś eksperymentował (z sukcesem) w kwestii zmian interpretacji map silnika w rangerach 2.0 biTurbo po 08.2024 (205 i 210KM)? Poprzedni model 213KM jak wiemy ogarnięty (Phanter D). Testowany Phanter J i ręczny as-built - nie działa.
sbstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2025, 00:58   #105
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Napisał sbstg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, czy ktoś eksperymentował (z sukcesem) w kwestii zmian interpretacji map silnika w rangerach 2.0 biTurbo po 08.2024 (205 i 210KM).
tak
Wydaje mi się że jeśli u Ciebie nie działa to może być to spowodowane tym iż silnik ten nie jest już wkładany do Forda Edge bo go nie produkują.
Poprzedni Ranger miał ten sam silnik co Ford Edge i pewnie w fabryce silników przygotowywali ten sam silnik do Rangera i do Edge. Gdy silnik trafił do fabryki aut to podczas produkcji aut kilkoma kliknięciami można było wybrać konkretną mapę sterującą silnikiem w zależności czy to był Ranger czy SUV Edge.
SUVa Edge już nie produkują więc w sterowniku silnika nie ma już drugiej mapy...
To tylko moja teoria i moje domysły...
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2025, 08:50   #106
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Piszą że mam być "197 Panther Diesel J"
Ale nie testowałem tego w nowym modelu.
Stary 23-04-2025, 11:06   #107
sbstg
Imię: Sławek
Model: Focus ST
Postów: 7
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testowane, bez zmian. Ręczne as-built również. Wygląda na to, że ecu nie posiada programu z możliwością wyboru.
Stary 09-07-2025, 17:16   #108
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
UP !
Zna ktoś sposób na aktywację w menu manualnego wypalania DPF w Rangerze <2023r
W Raptorze umiem a w Rangerze nie :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
