Stary 31-03-2025, 12:10   #371
ooolooo
Imię: Olo
Zarejestrowany: 01-02-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,6 EcoBoost
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Dzięki za odpowiedź.
Aktualnie mam taki fotel:
Chciałbym użyć stelaża i bebechów z tego fotela:
Kształt siedziska jest bardzo podobny. Mam nadzieję, że będzie pasować.
ooolooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2025, 12:19   #372
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Przyjrzyj się dokładnie siedziskom obu foteli. Wg mnie fotel "szmaciany" jest "sportowy", a skórzany "kapitański".
Stary 31-03-2025, 12:41   #373
ooolooo
Imię: Olo
Model: Mondeo mk4
Faktycznie, ten skórzany ma trochę szersze siedzisko i niższe boczki.
Czyli stelaż nie będzie pasował do mojej szmaty.
Teraz bardzo ciężko kupić fotel z pamięcią do mojego mk4.
Może ktoś z Forum ma na sprzedaż taki w wersji "sportowej"?
Stary 31-03-2025, 12:43   #374
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał ooolooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie stelaż, ale gąbka siedziska.
Trzeba szukać. Nie sprawdzam ostatnio portali handlarskich, ale okazje ciągle się trafiają.
Stary 31-03-2025, 15:54   #375
ooolooo
Imię: Olo
Model: Mondeo mk4
Zrozumiałem, że to stelaż jest inny.
W takim razie mogę przełożyć gąbki ze szmacianych foteli razem z obiciem na stelaż od skóry.
Kiedyś rozbierałem siedzisko i gąbka łatwo zeszła. Z oparciem też nie powinno być problemu. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy dobrze myślę?
Stary 31-03-2025, 16:06   #376
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Stelaż (rama) fotela jest inny na pewno. Z tym, że nie ma to większego znaczenia. Jeśli zrobisz przekładkę całego siedziska (gąbka z tapicerką) oraz całego oparcia (gąbka z tapicerką) pomiędzy fotelami, to powinno być ok. Z tym, że wtedy tracisz ogrzewanie fotela, bo zapewne ten "skórzany" jest ogrzewany.
Oczywiście można też oderwać maty grzewcze z gąbek i je ponownie przykleić, ale to już nieco więcej zabawy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
