Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 20-12-2024, 20:56   #241
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Domyślnie Odp: Naprawa skrzyni automatycznej PowerShift
wg mnie bez oleju jadąc skrzynia będzie w słabym stanie i rzeczywiście trzeba będzie wziąc pod uwagę ten najgorszy scenariusz... albo zapodać modnie ostatnio-manual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2024, 09:32   #242
Geo4
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 41
Oleju wydmuchało około 4 litrów więc te dwa kilometry nie były całkiem na sucho, skrzynia po zalaniu do nominału i wykasowaniu błędów działa bez odczuwalnej różnicy więc może zakończenie będzie szczęśliwe dla skrzyni.
Winna była chłodnica, a w zasadzie kołnierzyk na rurce, który już podczas ostatniej wymiany oleju musiał być w nienajlepszej kondycji i finalnie nie utrzymał zatrzasku końcówki węża - skończyło się na wymianie chłodnicy oleju oraz węży. Zignorowanie "zapoceń" w rejonie chłodniczki może skończyć się uwaleniem powershifta.
Geo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2025, 13:32   #243
Olys
Imię: Aleksandra
Zarejestrowany: 06-01-2025
Model: Kuga
Domyślnie Skrzynia powershift po regeneracji problem
Cześć, potrzebuje porady
Ford Kuga 2013 automat powershift 4x4
Przebieg 156 000
W czerwcu 2023 skrzynia została zregenerowana zapłaciłam 14 k
W kwietniu pojawiły się dziwne odgłosy ze skrzyni i została oddana na naprawę pogwarancyjna ale ponoć nic nie znaleźli. (Dźwięki pojawiły się znowu po 3 miesiącach)
Parę dni temu pojawił się komunikat ograniczone funkcje skrzyni biegów i od tego czasu auto albo wchodzi w tryb awaryjny albo szarpie I przeciąga przy zmianie biegow , jak się silnik rozgrzeje to objawy trochę ustają.
Przy regeneracji nie było wymieniane sprzeglo , czy to może być wina sprzęgła czy raczej regeneracja została spartaczona ?
Zastanawiam się czy jest sens dalej inwestować w ta skrzynie czy zrobic przekladke na manualną.
Lista rzeczy które zostały wymienione podczas regeneracji wg dokumentów :
Kpl elektrozaworów
Kpl uszczelek
Kpl tłoków
Kpl tarcz ciernych
Kpl przekladek stalowych
Zestaw naprawy tłumika drgań
Czujnik prędkości
Pompa oleju
Pokrywa sprzęgła
Wałek sprzęgłowy
Mechanizm różnicowy
Polos prawa nowa
Olej reduktora kątowego
Simmering wału silnika
Kalibracja
Auto ma 156 000 przebiegu
Po regeneracji przejechało 15 000km
Olys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 21:32   #244
yorey
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 69
Szanowni, konstatuję, że Maktans się zepsuł, a przynajmniej najmarniej dwóch użyszkodników miało złe doświadczenia, do nawrócenia na manual włącznie; Solid Garage nie widzę złych opinii, ale aktualnie słabują z gratami do PS, Piła ma odległe terminy i jest daleko - zostają dwa warsztaty - RR Expert w Pruszkowie (terminy zabójcze) i FPS System pod Zamościem - czy ktokolwiek ma doświadczenia z w/w?
yorey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2025, 20:27   #245
tomekd12
Avatar tomekd12
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 42
Napisał yorey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało Ci się coś ustalić w temacie? Gdzieś się zdecydowałeś oddać auto?
Trafiłem jeszcze na:
- SAMKO w Warszawie
- ASB Grudziądz, Lisie Kąty 8
- ASB Długołęka
- Midparts Automatyczne skrzynie biegów
Maktrans i Solid Garage....
tomekd12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2025, 07:56   #246
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Maciej Gronek (Lisie Kąty) raczej nie robi PS. Na 100% nie robi 1gen, na 2gen mocno kręci nosem. Kumplowi z roboty odmówił 2gen w zeszłym roku.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2025, 18:10   #247
tomekd12
Avatar tomekd12
Postów: 42
Przepraszam, nie uściśliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o 8F40.... trochę się podłączyłem pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2025, 20:18   #248
yorey
Model: s-max
Postów: 69
Napisał tomekd12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- SAMKO w Warszawie
- ASB Długołęka
Naprawiłem w końcu u Kamila Chrobota pod Zamościem i polecam:-)
Stary 31-03-2025, 21:34   #249
tomekd12
Avatar tomekd12
Postów: 42
Dzwoniłem dziś, rozmawiałem.... Powiedział, że nie robi 8F40. Odesłał mnie do PuławGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Zdecydowałem się na Maktrans... Jak będą z tym jakieś przygody to dam znać..
Ostatnio edytowane przez tomekd12 ; 02-04-2025 o 18:10
Stary 14-04-2025, 13:01   #250
gelllman
Imię: Olek
Zarejestrowany: 08-10-2024
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: TDCI 2.0
Dzień dobry,
Proszę państwo powiedzieć dobry warsztat, który naprawia Powershift 6DCT450 / MPS6 we Wrocławiu
Dziękuje z gory.
//Ford Mondeo Mk4 tdci 2.0 2013
gelllman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
