Stary 04-04-2025, 14:58   #41
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Ładowarka indukcyjna - dołożenie
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Amerykańce miały takie rozdzielacze....
Pierwsze słyszę i nigdy nie widziałem...
Stary 04-04-2025, 16:52   #42
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
nigdy nie widziałem
lj6t-14f014-aa
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 04-04-2025 o 16:56
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2025, 20:28   #43
Postów: 18,052
lj6t-14f014-aa...
Z tego co widzę - to nie jest "rozdzielacz" tylko moduł ZAMIAST huba USB.
Zapewne z aut z nowym gniazdem USB 3.0
Wtedy są osobne 2 gniazda USB "bezhubowe"...
Jakoś mi "umknęło", że w Kudze MK3 zrezygnowali z huba USB w formie gniazdka i zastosowali taki "schowany" moduł...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-04-2025 o 20:34
Stary 04-04-2025, 20:35   #44
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jeszcze nie montowałem, sprawdzę...
Stary 04-04-2025, 21:19   #45
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
No to pomogliscie.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2025, 22:27   #46
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
W smax mk2 dołożyłem huba z FF mk4 który wpięty jest pomiędzy apim i oryginalny hub USB. Tam wszystko działa. .Przeglądałem schematy escape i tam jest sync3 i ten ukryty hub....
Zakładam więc że tutaj też powinno ruszyć. Do szybkiego sprawdzenia posępne zasilanie huba pod 12V z gniazda.... Tylko będzie cieplej
Stary 05-04-2025, 00:33   #47
Postów: 18,052
...Zakładam więc że tutaj też powinno ruszyć...
"Nie widzę przeszkód"...
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie musiał oryginalny kabel zasilający huba "podzielić na dwa" (zrobić Y) oraz znaleźć właściwy kabel USB "w standardzie Forda" by to połączyć. Oryginalny hub w formie gniazdka robił bym za tym modułem-hubem a to "trzecie gniazdo USB" kolegi wpinał bym też do tego modułu-huba.
Stary 05-04-2025, 19:41   #48
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Reasumując, niezbędne będzie dokupienie wymienionego kilka postów wyżej modułu?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-04-2025 o 22:36
Stary 05-04-2025, 22:22   #49
Postów: 18,052
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....wymienionego... wyżej modułu?
Jeśli się chce mieć ("prawie fabryczne"...) 3 aktywne gniazdka USB, to jest to jakieś rozwiązanie...
To jest odpowiednik funkcjonalny "gniazdkowego" huba tylko dużo tańszy. Jak by się miało 2 huby USB normalne ("gniazdkowe") to można by to także zrobić na 2 zwykłych hubach.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-04-2025 o 01:00
Stary 05-04-2025, 23:12   #50
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
W FF mk4 jest kłopot z hubem w podlokietniku, jest ciasno, tym bardziej że fabryczne USB w podłokietniku to jedynie odejście z huba właściwego. Dodatkowy moduł USB jest w tym przypadku chyba najsensowniejszym rozwiązaniem jeśli mają być więcej niż dwa aktywne porty USB. Chyba że olewamy miejsce fabryczne w podłokietniku i wyprowadzamy go w innym miejscu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
