Stary 07-04-2025, 23:02   #1
ziomex13
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 07-04-2025
Model: Ford s-max
Silnik: 2.3
Domyślnie traci zbieżność a kierownica jest lekko przestawiona
Na początek chciałem się przywitać serdecznie z wszystkimi użytkownikami forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od około 2 tygodni jestem szczęśliwym (albo i nie jestem) posiadaczem forda s-max rok 2008 z silnikiem 2,3L BEN +LPG, skrzynia automatyczna durashift. Mam problem z zawieszeniem, a właściwie ze zbieżnością. Samochód sprawdzony na szarpakach wszystko sztywne ładne i piękne (żadnych luzów w zawieszeniu) ale rozjeżdża się zbieżność. Po ustawieniu i wyjechaniu ze stanowiska auto automatycznie traci zbieżność a kierownica jest lekko przestawiona w prawą stronę. Nadmieniam, że mechanik sprawdzał auto pod kątem zawieszenia już 3 razy i mówi że nie ma nigdzie luzów i rozkłada ręce co może być przyczyną rozjeżdżania się zbieżności kół zaraz po wyjechaniu ze stanowiska ….. czy ktoś miał podobny problem i gdzie mogę szukać usterki ? z góry dziękuje za odpowiedzi
ziomex13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2025, 23:16   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Zawieszenie ford s-max - problem
Miałem to już kilka razy. Problemem jest osobą ustawiająca zbieżność. Nie wystarczy zablokować kierownicę za pomocą blokady. W tych autach ustawianie zbieżności trzeba robić na podłączonym testerem OBD i kontrolować non stop ustawienie kąta kierownicy.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 07-04-2025, 23:21   #3
ziomex13
Imię: Piotrek
Model: Ford s-max
Silnik: 2.3
Domyślnie Odp: traci zbieżność a kierownica jest lekko przestawiona
Ok rozumiem kierownica jest skręcona....ale jak przypnie do 4 kół te urządzenia optyczne to potem automatycznie lewa strona traci zbieżność i wchodzi na czerwone pole (nie mieści się w tolerancji)
Ostatnio edytowane przez ziomex13 ; 07-04-2025 o 23:23
Stary 08-04-2025, 08:22   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Idzie to ustawić, ale trzeba mieć wiedzę i umiejętności
Stary 16-04-2025, 08:53   #5
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 160
Mam ten sam problem w Mondeo MK4 co użytkownik @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zrobione zawieszenie przód i tył, ustawieniu geometrii wszystkie kąty w zielonym polu a na prostej kierownica ustawia się lekko w prawo i auto ściąga. Pojechałem na reklamację, zbieżność lewego koła w czerwonym polu, ponownie ustawili wzorowo ale 100zł skasowali. Jest lepiej ale nadal delikatnie ściąga. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli rozumiem podpiąć OBD na podgląd ustawienia kąta kierownicy i wtedy kręcić drążkami?
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
