Stary 24-08-2021, 22:09   #1
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Domyślnie Zbieranie się wody pod nogami
Witam. Przepchałem już odpływ wody poniżej gumowego wężyka z prawej strony tunelu środkowego.
Nadal powoli zbiera się woda na środku pianki pod nogami pasażera z przodu, nawet kiedy nie używam klimatyzacji. Czy warto i można przepchać w drugą stronę, jak odłączyć karbowaną rurkę od góry, żeby nie uskodzić?
W karbowanej rurce pojawł się nawet mały liść. Czy przeciek do kabiny może pojawić się po zatkaniu odpływu z tej czarnej skrzynki z którą łączy się karbowana rurka? Czy warto przesmarować cały odpływ z zewnątrz silikonem lub owinąć taśmą izolacyjną? Może macie jakieś doświadczenia własne.
Czy warto pójść z tym do ASO?
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 12:27   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Zbieranie się wody pod nogami pasażera.
Słaby z ciebie weteran, jeszcze słabszy użytkownik tego forum, jakbyś użył szukajki lub przejrzał tematy na forum dotyczące tylko Focusa to byś znalazł ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest dokładnie pod TWOIM tematem - foto.
Typ Pliku: jpg Ashampoo_Snap_2021.08.25_10h21m54s_001_.jpg (46.6 KB, 76 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2021, 21:39   #3
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Rocznik: 2024
Postów: 172
Jeszcze raz sprawdziłem odpływ wody z klimatyzacji poniżej karbowanej rurki - drożny, odczepiłem też karbowaną rurkę od góry przy beżowym kolanku drożne i czyste przejście. Po założeniu rurki układ drożny i szczelny.
Natomiast po odchyleniu wykładziny, zdjęciu czarnej, twardej podpórki na nogi,
znalazłem szare, filcowe wygłuszenie , które było centralnie nasączone wodą.
Najpewniej skropliny z klimatyzacji już nie wyciekają, a wilgoć pochodzi z nagromadzonej wody w filcu. Użyłem suszarki do włosów kilka razy po 30 minut w garażu. Na razie obserwuję.
Stary 30-03-2025, 14:09   #4
rafal2995
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-03-2025
Model: focus mk3
Silnik: 1,5
Domyślnie Woda pod nogami kierowcy i pasażera
Witam . Czy miał ktoś problem z wodą pod nogami kierowcy i pasażera za nim ?
rafal2995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2025, 18:21   #5
Tomek PL
Imię: tomek
Zarejestrowany: 18-03-2025
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Czy masz ten problem zawsze czy tylko jak pada deszcz ? Wiem że to trudno wykminić, ponieważ ta gąbka z wygłuszenia jak nasiąknie to trzyma wodę bardzo długo. Ja z tym problemem walczyłem z pół roku, rozebrałem podsufitkę, rozmontowałem i zamontowałem powtórnie relingi a woda jak była tak była. Problem okazał sę banalny, odparzyła sie przednia szyba na odcinku od lusterka wstecznego w prawo do narożnika od strony pasażera. wycięcie i powtórne wklejenie szyby zamknęło temat. Sprawdź czy po deszczu masz mokrą podsufitkę z przodu po stronbie pasażera w miejscu gdzie łaczy się z plastikową obudową słupka.
Tomek PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2025, 22:29   #6
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Domyślnie Odp: Woda pod nogami kierowcy i pasażera
Napisał rafal2995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się pojawiła woda w 2gim rzędzie po prawej. Okazało się, że przeciekało z tylnego słupka podczas hamowania i nawadniało wykładzinę.
To był Ten problem z wywietrznikiem zbierającym wodę. Więcej wlewało się pod wykładzinę niż w koło.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
