Stary 23-04-2025, 13:39   #1
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Domyślnie Gorące powietrze z prawej strony - co jeśli nie silnik klapy sterującej?
mam problem z układem klimatyzacji/ogrzewania po stronie pasażera. Coś się tam zacina i wtedy nawet jak klimatyzacja jest ustawiona na Low to powietrze leci gorące jak z piekła. Błąd w Forscan wskazuje na silniczek klapy sterującej, tyle że ten był juz 2 razy wymieniany w przeciagu pół roku, a teraz po zaledwie 2 miesiącach problem znów powrócił. Dodam tylko że jezeli zdarzy mi sie ostrzejsze hamowanie to problem znika, i klimatyzacja zaczyna działać poprawnie. Czy tam są jakieś cięgna/ ramiona które mogły się połamać?
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2025, 15:25   #2
DeDalus4
Imię: Szczepan
Postów: 94
Domyślnie Odp: Gorące powietrze z prawej strony - co jeśli nie silnik klapy sterującej?
Zostawiam rozwiązanie problemu jakby ktoś miał podobny problem. W ASO po tygodniu trzepania auta postawili diagnozę że jest gdzieś zwarcie w panelu sterowania klimatyzacją. Zakupiłem taki używany panel z numerami takimi jak moje (nowy kosztował ponad 4k PLN) i został zamontowany. Wygląda na to że diagnoza była trafna, jako bonus ożył wyłącznik systemu SS oraz podgrzewanie foteli
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
