Stary 23-04-2025, 20:58   #1
ernip84
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 19-10-2023
Model: S-MAX INDIVIDUAL
Silnik: 2.0 Turbo Ecoboost 240 🐎
Postów: 24
Domyślnie Urwane gniazdo sondy lambda
Dzisiaj podjęłem próbę wymiany sondy lambda tej przed katem i niestety urwałem gniazdo ☹️. Ktoś ma jakiś sposób na zamocowanie go czy trzeba ściągać wylot i spawać go? Mi się wydaje że on nie był spawany tylko wciskany.
ernip84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2025, 21:04   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Help Urwane gniazdo sondy lambda
Raczej nic się nie zrobi bez spawania. Dla warsztatu od wydechów nie jest to jakaś niecodzienna robota.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2025, 16:57   #3
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: Urwane gniazdo sondy lambda
Rozgrzałeś silnik przed wymianą?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2025, 03:50   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Co wnosi Twoje pytanie do zagadnienia?
Stary 25-04-2025, 08:55   #5
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Ja takie rzeczy wymieniam na rozgrzanym silniku.
Stary 25-04-2025, 09:17   #6
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No i co to wnosi do tematu? Kolega ma problem i oczekuje pomocy/porady/sugestii.
Informacja, że Ty sobie wymieniasz na ciepłym/zimnym, w lecie/zimie, w garażu/"pod chmurką" (czy co tam sobie jeszcze robisz) mało jest teraz przydatne.
Stary 28-04-2025, 19:52   #7
ernip84
Imię: Ernest
Postów: 24
Serwus
Zrobiłem gwint M24 x 1,5 w tym otworze po urwanym gnieździe i wkręciłem przejściówke na M18 x 1,5 i do niej sondę -na razie się trzyma ale silnik się wkręca na max 3000 obrotów a błędów żadnych. W środę założę nową sondę i się zobaczy.
Nie nie rozgrzałem auta przed wykręceniem - mój błąd i teraz trza kombinować. Ale mądry Polak po szkodzie jak to mówią.
Stary 29-04-2025, 20:49   #8
ernip84
Imię: Ernest
Postów: 24
Dodam jeszcze że po wymianie sondy lambda tej przed katem tryb awaryjny ustąpił i wkręca się na obroty .
Stary 30-04-2025, 06:08   #9
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Tak się powinno kończyć wątek.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
