![]() Imię: Ondrej
Zarejestrowany: 21-04-2025
Model: Kuga MK2 Lift
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
pacjent Ford Kuga 2018 Lift 2.0 TDCi 150KM Automat 4x4 przebieg 128t km. Jadąc przy przekroczeniu od 4000 do 4250 obrotów silnika szarpie autem bieg 2,3 czy 4 jest tak samo. Co zostało zrobione: 1, wtryskiwacze sprawdzone i zregenerowane. 2, podmieniona pompa wysokiego ciśnienia. 3, podmieniony przepływomierz. Zero błędów w komputerze nawet podczas szarpania. Objaw nie za każdym razem szarpie. Czasem jest tak, że nie szarpie a po zgaszeniu i postoju pojazdu na parę min nawet kilka godzin znów szarpie i tak w kółko. Do diagnozy używam FORScana. Może ktoś miał taki przypadek albo wie co można podmienić lub sprawdzić? Ostatnio edytowane przez Onzar ; 22-04-2025 o 13:32 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2024
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Miałem podobny problem ale dotyczył Escape MK4 silnika 1.5 benzyna. Też żadnych błędów, nie ważne który bieg.
U mnie winowajcą okazały się świece - po wymianie problem zniknął. Jak tego jeszcze nie próbowałeś to spróbuj podmienić świece. |
#3 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Tyle, że tu jest diesel a nie benzyniak.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Bardzo dobry pomysł, jak wiemy iskra w dieslu jest niezbędna.
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Widzę że panowie podzielili się swoją niezbędna wiedzą xD czytajcie że zrozumieniem i odpowiadajcie w miarę możliwość na temat
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
#8 |
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Domyślnie myślałem o świecach żarowych ale wydawało mi się że to oczywiste ale lubicie pianę bić widzę. Nie jestem fachowcem i nie wiem czy by to w czymś pomogło ale próba nie strzelba.
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Ale co mają świece żarowe do zapłonu mieszanki w silniku o zapłonie samoczynnym i przerywania przy 4k obrotów? Skoro próba nie strzelba, to mogłeś polecić wymianę amortyzatora, bo czemu nie?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 24-04-2025 o 19:33 |
#10 |
![]() Imię: Ondrej
Temat narzazie opanowany (czemu na razie opanowany bo trzeba jeździć i obserwować)
Co zostało zrobione: 1. przelewy były nie szczelne na wtryskach (mechanik co wyjmował i zakładał wtryskiwacze prawdopodobnie nie dokończa je wcisnął) nowe uszczelki i prawidłowy montaż. 2. czujnik położenia wału korbowego został zdemontowany, wyczyszczony i też PINy przeczyszczone. Te operację zostały wykonane jednocześnie i samochód od tego czasu przestał szarpać. Przejechane jakieś 600km bez żadnych szarpnięć. |
