Stary 15-05-2023, 09:27   #1
krzymia
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 29-12-2019
Model: Fokus MK2
Silnik: tdci
Post Wibracje podczas przyśpieszania na 3 i 4 biegu
Ford Kuga mk2 2.0 diesel AWD. Może ktoś mi podpowie w sprawie w sprawie poniższej. Podczas przyśpieszania na 3 i 4 biegu ( prędkość pomiędzy 40 a 50 km/h ) są odczuwalne wibracje. Wymieniłem felgi opony i to trochę poprawiło ale w dalszym ciągu te wibracje są odczuwalne. Jednak po przejechaniu około 30-40 km wibracje te ustają lub są mniejsze a po dłuższej jeździe ustają całkiem.
W uzupełnieniu wynionione sa również tarcze i klocki (org. Ford), zawieszenie według mechaników ( w tym tych z ASO ) nie wymagają żadnych napraw. Mam nadzieję że mi pomożecie z tym tematem.
krzymia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 18:35   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: Wibracje podczas przyśpieszania na 3 i 4 biegu
jak zawiecha ok to przeguby i półosie do sprawdzenia i poduszki silnika szczególnie od strony rozrzadu olej sie nie wylał guma nie jest peknieta od góry ????
łożysko na podporze półosi ok?
tarcze klocki nie biją przy przyspieszaniu
4 bieg i 40 -50 troszke dusisz ten silnik na takim przełożeniu
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2023, 22:06   #3
krzymia
Imię: krzysztof
Model: Fokus MK2
Silnik: tdci
Sprawa się wyjaśniła, samochód nie był intensywnie wykorzystywany przez 2 lata, i...krzżak na wale napędowym lekko zardzewiał. Usprawniłem go wd40 i specjalnym olejem . Dzięki za pomoc.
Stary 23-05-2023, 09:23   #4
Jabukasiga
Zarejestrowany: 12-05-2023
Model: Kuga
Może podepnę się pod temat - u mnie przy szybszej jeździe, ok. 80-120km/h i mocniejszym depnięciu w pedał słychać głuche stuki w kole. Jak puszczę gaz to cichnie. Stuki nie przenoszą się na kierownicę, ani nie telepie budą. Czy jest to możliwe, że to przegub zewnętrzny, przy kole? Zobaczyłem, że tam opaski na osłonie w ogóle nie ma, więc może podszedł brud i kaput? Objawy bardziej pasują do przegubu wewnętrznego, ale tylko ten przegub jest podejrzany. Zawieszenie sprawdzone - nie ma luzów.
Ostatnio edytowane przez Jabukasiga ; 23-05-2023 o 09:25
Jabukasiga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2023, 21:09   #5
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 180
poduszki silnika dobre ?
Stary 24-04-2025, 18:28   #6
b-cool
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Mondeo mk4 titanium S
Silnik: 2,2 diesel 200km
Postów: 7
Domyślnie wibracje podczas przyśpieszania
Witam. Mam problem z Fordem Kugą mk4 2017 2.0 diesel 4x4 automat ponieważ pojawiły mi sie drzenia; wibracie podczas przyspieszania. Może ktoś miał coś podobnego?
b-cool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2025, 08:51   #7
RobertS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2023
Model: Ford Kuga MKII
Silnik: Diesel
Domyślnie Drgania w zakresie prędkości 25-30 km/h
Dzień dobry,
Od roku jestem posiadaczem Forda Kugi MK II diesel 150 KM.
Od pewnego czasu zauważył że podczas przyśpieszania pomiędzy 25- 30 km/h samochód lekko szarpie / drży. Dzieje się tak na 2 i 3 biegu. Po przekroczeniu 30 km/h wszystko jest OK. Co dziwne nie dziej się tak za każdym razem.
Może miał ktoś z użytkowników podobny przypadek ?
RobertS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
