Stary 10-12-2018, 20:33   #101
maro.gl
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Jak wymienić filtr kabinowy
Bez jaj bułka z masłem
maro.gl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 12:16   #102
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usunąłem forda ze swojego życia i mi lżej.
Wpisy świadczą , że jest przeciwnie. Nadal jest w głowie i odejść nie chce. Co do filtra to moim zdaniem ewidentnie rozwiązanie pod kierownicę z prawej strony. Może konstruktor Brytyjczyk? Oczywiście można było (a może się tu nie dało?) znaleźć uniwersalniejszą opcję. Porównywanie do innych modeli nie zawsze ma sens. Inna budowa i rozwiązania. Coś trzeba było upchać, zastosować bo dany model miał spełniać określona rolę i mieć kształt zbliżony do prototypu. Czasem stosuje się elementy już funkcjonujące w poprzednich modelach. I jak te nadrzędne warunki spełniono to wyszło, że coś w tych mniej ważnych nie gra jak potrzeba.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 11-12-2018 o 12:19
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 13:33   #103
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Szczerze, po całkowitym odłączeniu pedału gazu wymiana przestaje być uciążliwa. Niestety funkcjonuje przekonanie, że pedał ma dyndać na kablu podczas wymiany. Ale fakt, dla RHD wymiana jest łatwiejsza.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 19:56   #104
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Wymieniałem dwa razy i dałem radę. Nie pamiętam czy wszystko rozpiąłem. Nie uważam, że jest to trudne. Ale bardzo nie wygodne. Yoga dla ubogich.
Stary 04-05-2025, 08:12   #105
Kamilzaplata
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-05-2025
Model: Smax
Domyślnie Problem z pedałem gazu.
Witam serdecznie, wczoraj wymieniałem filtr kabinowy w Fordzie Smax 2011r. I jak większość wie trzeba było zdemontować pedal gazu. Po wymianie tego filtra trzeba było wszystko poskładać i tak też zrobiłem lecz okazał się problem dotyczący pedału gazu. Po odpaleniu auta, auto wchodzi na wyższe obroty samo od siebie a pedal gazu wogole nie reaguje. Pali się kontrolka kontroli trakcji A żeby obroty zeszły muszę nacisnąć hamulec ale gaz wogole nie reaguje. Proszę o pomoc w tej kwestii pozdrawiam serdecznie!
Kamilzaplata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2025, 14:58   #106
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
wypnij i wepnij raz jeszcze złączkę pedału
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
