Stary 02-05-2025, 21:17   #11
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
Domyślnie Odp: Poprawiony 1.5 ecoboost
Bloki nawiercane w Mondeo mk5 powinny być od 25.02.2019, wcześniej były nacinane. Oczywiście mowa o R4.
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2025, 23:42   #12
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hm... To trochę nie czaję. Jest rok 2025, silnik podejrzewam był wymieniany jakoś niedawno to raczej powinien mieć już nową konstrukcję z nawierceniami? Jak aso wymienia kompletny silnik na nówkę sztukę to czy idzie tam nowy kolektor z odpływem oleju? Wydaje się że trzeba rozkręcić i zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2025, 00:16   #13
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Jeżeli silnik wymieniał serwis to powinien zostać wymieniony na juz poprawiony silnik z blokiem nawiercanym miedzy tulejami a nie nacinanym. Najlepiej odczytać kod silnika i po nim próbować dojść jaki blok jest zastosowany. Kod jest tam gdzie numer silnika na obejmie rozrusznika od strony chłodnicy. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz zobaczyć jaki masz u siebie Kod silnika? Bedzie potrzebne lusterko lub kamera inspekcyjna. Duże prawdopodobieństwo ze silnik z oznaczeniem M8MD ma już poprawiony blok bo ma poprawiony spływ oleju z kolektora dolotowego.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-05-2025 o 00:32
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2025, 10:25   #14
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Postów: 182
Oznaczenie mojego silnika to UNCN. Na bloku jest wybite takie samo jak oznaczenie na nalepce na pokrywie rozrządu.
Stary 04-05-2025, 11:39   #15
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Masz w tym kolektorze dolotowym dodatkowy spust oleju od spodu? Ja sobie kolektor wymieniłem i mam tam teraz sucho, olej już nie stoi. Znalazłem taki blok na allegro UNCN i faktycznie to jest blok poprawiony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mamy prawdopodobnie dwa kody poprawionych silników M8MD tak na 50% i UNCN na 100%
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki ma kod silnik po wymianie?
To jest na ten przykład blok z Kugi M8MD i jest poprawiony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 30-06-2025 o 19:08
Stary 04-05-2025, 13:08   #16
bolonbabolon
Zarejestrowany: 09-04-2025
Postów: 8
Niestety nie wiem bo zrezygnowałem z wycieczki a do auta miałem ok 400km. Zostałem skutecznie zniechęcony bo Panowie z pierwszej strony tego tematu wydawali się być dość pewni tego, że nie ma szans na poprawiony blok w Mondku, nawet montowany w zeszłym roku.
Czy dobrze rozumiem, że jest szansa na dorwanie Mondeo w 1.5 z 2019 roku z poprawionym blokiem? Trzeba by tylko patrzeć po kodzie
bolonbabolon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2025, 14:02   #17
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Moim zdaniem tak. Przydało by się jeszcze zobaczyć sam blok ze zdjętą głowicą M8MD, ale nie mogę w sieci takiego znaleźć. Przy naprawach "rzemieślniczych" stosowano jeden patent, to znaczy wstawiali blaszki w te szczeliny miedzy tulejami. To się wzięło z tuningu tych silników. Oczywiście nie robiono tego standardowo.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-05-2025 o 14:50
Stary 04-05-2025, 14:54   #18
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Postów: 182
Jeśli chcesz kupić Ekobiusta to szukaj samochodu z końcówki produkcji benzyny, wtedy powinieneś mieć silnik UNCN, który ma blok nawiercany. Silniki UNCA, UNCB, UNCE, UNCF mają bloki nacinane.
W razie czego napisz jeszcze do jakiegoś serwisu Forda albo ogólnie do Forda, może potwierdzą, że wszystkie UNCN są nawiercane.
Ostatnio edytowane przez qndziu ; 04-05-2025 o 15:10
Stary 04-05-2025, 15:27   #19
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Znalazłem blok oznaczony jako M8DB też ma otworki zamiast szczeliny. Kodowanie bloków wynika z przeznaczenia dla odpowiedniego typu samochodu, być może bloki są zamienne. W końcu kod wybijany jest punktowo tak jak numer. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inny numer to DS7G-6010-DA JJKHGB7
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 27-06-2025 o 11:29
Stary 04-05-2025, 19:30   #20
Mondeofil
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 11-03-2025
Model: Titanium
Silnik: 1,5 ecoboost UNCN
Postów: 38
Panowie, ja mam auto z końcówki roku 2018 a pierwsza rejestracja to marzec 2019 i mam silnik o kodzie UNCN i mocy 165KM. Tak więc, równiez w roku 2018 mozna spotkać poprawione silniki 1,5 ecoboost.
Mondeofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
