Stary 18-11-2018, 12:41   #201
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Napisał raikonen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że padł lewy przedni wewnętrzny
Kolejny raz powtarza się ten sam czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 21:13   #202
raikonen
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Ogolnie stan tego lewego w porownaniu do prawego jest duzo gorszy widac ze częściej czymś obrywał ale stwierdzam to tylko po ubytkach farby na nim
raikonen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 21:06   #203
mundek93
Zarejestrowany: 18-10-2022
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Domyślnie Problem z asystentem parkowania
Witam, na wstępie chciałem powiedzieć, że przeszukałem już sporo postów na temat awarii czujników, modułu i ogólnie na ten temat na tym forum i potrzebuje pomocy bo jestem trochę w kropce. Ogólnie po zakupie Mondeo asystent parkowania się załączał ale nie pracował prawidłowo, buzzer zabrzęczał i dalej już nic. Zakupiłem kabel do Forscana i jak już się uporałem z usterkami mechanicznymi w aucie bo było trochę do roboty to mówię ogarnę sobie te czujniki parkowania. Trochę już tym Forscanem się "pobawiłem" oczywiście z rozsądkiem, żeby nie uziemić auta, zakodowałem kluczyk scyzoryk do immo itp. No i teraz te nieszczęsne czujniki parkowania: przeskanowałem auto, miałem błąd braku połączenia z prawym tylnym czujnikiem. Szybka sprawa, diagnoza-uszkodzony przewód wtyczki, lutownica i do roboty, od razu przeczyściłem też pozostałe 3 izopropanolem, wykasowałem błąd. Asystent parkowania odżył, niestety radość nie trwała długo. Pojeździłem trochę i po wrzuceniu wstecznego lampka od asystenta się zapala, w skrzynce pod schowkiem pasażera słychać jak coś się przełącza i dalej nic. Na Forscanie zero błedów, myśle uszkodzony buzzer i tu ciekawostka po dłuższej chwili na wrzuconym wstecznym buzzer chwile brzęczał ciągłym sygnałem i potem cisza. Jest mi ktoś w stanie pomóc, czy jestem zdany na siebie? Mam oryginalne radio Sony CD z bluetooth jeśli to coś pomoże. Gdzieś czytałem, że w z takim radiem jest podłączony moduł parkowania i zamiast dodatkowego buzzera sygnał idzie z głośnika. Pomoże ktoś z tymi czujnikami? Czy problem może leżeć np w głośniku wysokotonowym jeśli moduł jest zesparowany z radiem?
mundek93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2023, 19:03   #204
Misio884
Zarejestrowany: 07-02-2023
Model: Ford mk4
Silnik: 2.0 TDi
Domyślnie czujniki cofania nie działają
Witam, Mam problem z czujnikami cofania i tymi z przodu, podczas włączania wstecznego czasem jest dźwięk ciagły pipczenia a czasem nic. W obu przypadkach podczas dojeżdżania do przeszkody zero reakcji.
Dodam że czujniki działały i podczas cofania pipczało podczas dojeżdżania do ściany.
Na co zwrócić uwagę? Z pod tylniego zderzaka widać jakąś dużą kostkę.
Misio884 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2025, 18:37   #205
sierocki_
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 13-06-2021
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Problem z czujnikami PDC i kamerą. Nietypowy
Cześć, walczę z niedziałającymy czujnikami parkowania oraz kamerą. Pogodzę się z tym, że kamera nie działa (na radio trochę miga od czasu do czasu i nie ma obrazu). Najgorsze to, że nie działają czujniki parkowania.
Jedyny błąd jaki mi się wyświetla w forscanie to:
Kod: B100E - Sygnał wejściowy wideo A (dodatkowe symptomy usterki (:87)
-brak komunikatu
Moduł: moduł kamery tylnej.
Wymieniłem moduł, wymieniłem centralkę pdc.
Wykodowałem kamerę, jednak nadal pdc nie działają.
Kamerę zakodowałem ponownie - bez zmian.
Chciałbym aby działały PDC, kamera nie dokońca mnie interesuje.
Pacjent: mondeo mk4 2012 rok.
sierocki_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2025, 17:28   #206
sierocki_
Imię: Maciek
Silnik: 2,0 TDCI
Coś, ktoś. Może jakis pomysł? Hmm.
Stary 06-05-2025, 17:58   #207
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Problem z czujnikami PDC i kamerą. Nietypowy
Napisał sierocki_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamera i PDC to są ZUPEŁNIE ODRĘBNE systemy. Nie wpływają na siebie.
Czujniki w tym modelu zwykle nie działają z powodu korozjii wiązek na zderzakach. Szczególnie tylnym.
Wiązkę należy zdemontować i przejżeć wszystkie kostki (pod kątem "zieleni") oraz rozizolować przewody i sprawdzić w jakim stanie są te połaczenia na wiązce (zasilanie i masa wchodzą pojedynczymi przewodami i są rozdzielane do każdego czujnika dopiero w samej wiązce).
Stary 07-05-2025, 19:29   #208
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
A w ogóle czujnik wstecznego ci działa? Zwykle jak coś jest nie tak z czujnikami to pojawia się taki długi pisk komunikujący ich uszkodzenie pierwszy raz po odpaleniu/wrzuceniu wstecznego i miga przycisk pdc.
Jak coś jest w wiązce to zazwyczaj pokazuje błędy czujników
Stary 07-05-2025, 19:51   #209
sierocki_
Imię: Maciek
Silnik: 2,0 TDCI
Wiązkę zdemontowałem, sprawdziłem i przejście jest wszędzie - tutaj bez zarzutu.
Po wrzuceniu wstecznego jest pisk i następnie miga guziczek on.
Czujnika wstecznego nie sprawdzałem - ale moim zdaniem działa jak należy, bo po wrzucieniu biegu pojawia się w/w pisk.
Forscan nie zgłasza żadnego błędu z PDC.
Szukać w wiązce z przodu?
Ostatnio edytowane przez sierocki_ ; 07-05-2025 o 19:54
Stary 08-05-2025, 19:43   #210
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Dziwne a w ogóle komunikacja z modułem jest? W Forscanie widać brak błędów czy może pojawia się "błąd" przy odczycie? Skoro jest dzwięk i miganie powinien być i kod błędu.
Może w tym jest problem moduł niewłaściwy czy coś z nim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
