Stary 16-05-2025, 09:39   #2591
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Jeśli to poliftowy silnik a raczej tak w 2012,to musisz to zrobić w aso albo u kogoś kto ma dostęp online do serwerów ford ids, ewentualnie kogoś z naprawdę dobrem sprzętem, zawsze ytaj Czy da radę robić polift z dostępem dealerskim. Ja w Szczecinie miałem jeden go gościa, zamontowałem mechanicznie nowa pompę, ale wtyczka była podłączona do elektroniki starej pompy. Wtedy auto jedzi I hamuje normalnie, nie ma tylko ABS i choinka na desce.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2025, 09:40   #2592
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Napisał xwidzux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy Forscan da radę
przeczytaj sobie change log do forscana na stronie twórców, to będziesz wiedział czy już to obsługuje
Stary 16-05-2025, 09:43   #2593
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Ja śledziłem to, z tego co pamięta akurat tych silników nie robi, ale może coś pominąłem
Stary 16-05-2025, 09:46   #2594
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
FF3 z normalnym kluczykiem Forscan już ogarnia (bezkluczykowego nie). Trzeba sprawdzić w opisie programu na stronie.
Stary 16-05-2025, 09:56   #2595
Antej
Postów: 9,043
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ustalmy, dodanie kluczyka do BCM, a parowanie modułów to jednak dwie różne ligi
nie czytałem ostatnio dokumentacji, czy zaczęli już parować moduły
Stary 16-05-2025, 10:47   #2596
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Z pobieżnej analizy wychodzi że tak.
Stary 18-05-2025, 23:48   #2597
xwidzux
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-05-2025
Model: Ford Galaxy Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Dzięki Panowie zamowiłem pompe ABS CG91-2C405-FC zamontuje ja w samochodzie a od starej odkrece sterownik i podłacze pod kostke zebym mogł odpalic i dojechac do serwisu czy mechanika
xwidzux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
