Stary 01-05-2025, 09:36   #61
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
Domyślnie Odp: Ładowarka indukcyjna - dołożenie
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widzę rozmiary Pinów są w szerokim zakresie.......
Sprawdź pocztę.
Bump:
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co daje podłączanie jej po can poza informacją dla sync że telefon się ładuje?
Nie wiem co daje CAN, ale podłączenie do BCM ma zatrzymywać ładowanie kiedy czytany jest kluczyk.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2025, 09:43   #62
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź pocztę.
Dziekuję bardzo. Pozostaje mi już tylko zakup Pinów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2025, 09:51   #63
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
Mam piny, napisałem Ci w mailu.
Stary 01-05-2025, 12:08   #64
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Sorki, wpadł do Spamu, dopiero go odnalazłem. Sprawdź proszę PW.
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 02-05-2025 o 07:51
Stary 18-05-2025, 15:39   #65
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Na wstępie chciałem serdecznie podziękować kolegom "michałek" i "Foka mk4" za okazaną pomoc. Oby więcej takich ludzi na forum.
Niestety pomimo wykonanej instalacji (wszystkie przewody sprawdzone kilkukrotnie etc.) i sprawdzenia zasilania w ładowarce ( jest 12V pomiędzy przewodem czarnym a czerwono-żółtym - zdjęcie kostki poniżej ) ładowarka jest "martwa".
WACM w APIM i BCM aktywowałem za pomocą nowego Forscana przełączając opcje Ładowanie urządzeń bezprzewodowych na ENABLE.Pojawia sie błąd w APIM o braku komunikacji z WACM.
Jeśli się nie mylę ładowarka powinna działać po podaniu jej zasilania. Na przewody wymienione powyżej?
Stary 18-05-2025, 17:45   #66
Postów: 18,049
...Jeśli się nie mylę ładowarka powinna działać po podaniu jej zasilania. Na przewody wymienione powyżej?
Tak. Parę razy próbowałem "na stole" i ładowała. Mam taką sztukę na zbyciu juz od dłuższego czasu... Leży mi i "zawadza"...
Stary 18-05-2025, 19:18   #67
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
Jeśli jest zasilona, powinna być widoczna za pomocą np. Forscana. Tylko trzeba pamiętać żeby po dołożeniu nowego modułu stworzyć nowy profil w Forscanie bo tylko tak wyszuka nowy moduł.
Wygląda na brak komunikacji przez CAN, sprawdź czy na kabelkach od CAN (pomiędzy nimi) jest niewielkie napięcie, ok 1.5V mierząc miernikiem. Jak masz oscyloskop to popatrz czy ten CAN tam jest bo coś mi się wydaje że nie.
Stary 19-05-2025, 07:38   #68
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Hmm czyli powinien pojawić się nowy moduł WACM? Kolega tedi_k pisze że powinna działać jesli zasilanie do niej dochodzi pomijając pozostałe podłączenia......
Stary 19-05-2025, 07:45   #69
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
oczywiście, że tak.
Warunki są trzy.
1. Prawodłowe podłączenie zasilania, lin i can
2. Sprawna ładowarka
3. Nowy odczyt wyposażenia auta, na starym zapisanym forscan nie wyszukuje nowych modułów, jedynie sprawdza ich status....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2025, 08:19   #70
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście, że tak.
Warunki są trzy.
Raczej nie spełniam punktu 2. ładowarka podłączona bezposrednio do zasilania (pin 1 i 5) nie działa. Chyba , że się mylę to poprawcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 19-05-2025 o 08:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
