Stary 25-05-2012, 20:16   #1
bollilo
Zarejestrowany: 05-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Domyślnie Wymiana czujnika temperatury cieczy
Czy ktoś wymieniał czujnik temperatury cieczy w 2.0 TDCi?
Gdzie go szukać, czy ciężko go wymienić czy lepiej zlecić mechanikowi?
Ford Mondeo MK3 2004, 2,0TDCi
bollilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 21:08   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika temperatury cieczy
Zakładasz nowy temat! Nie wiem po co? Sam wczoraj założyłeś taki:
i sam na to odpowiedziałeś sobie wklejając link z rozwiązaniem Twojego problemu.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-05-2012 o 21:12
Stary 27-05-2012, 21:44   #3
bollilo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Nie potrafię znaleźć tego czujnika w swoim samochodzie, dlatego ten post.
Pytanie skierowane do osób, które wymieniały taki czujnik, aby nakierowały mnie gdzie się dokładnie znajduje, czy trzeba demontować jakieś inne elementy żeby do niego się dostać.
Stary 27-05-2012, 22:01   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jest wkręcony w głowicę pod kółkiem od pompy wspomagania wody z prawej strony silnika zakończony przewodem z siwą wtyczką.
To cytat z tego linku:
Stary 18-05-2025, 17:46   #5
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Pozwolę sobie odświeżyć temat i zapytam, czy można jakoś obrócić koło, żeby można było przez nie włożyć klucz do wykręcenia czujnika? OK. Ja ze swojej strony temat zamykam. Już wszystko wiem co chciałem i mam zrobione.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 24-05-2025 o 19:25
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
