Stary 23-05-2025, 13:00   #1
Szymon112112
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2025
Model: C-Max
Silnik: 1.0 ecobost
Domyślnie nie odpala 1.0EB nie reaguje na nic
Witam. Mam problem ze swoim Fordem C-Max 1.0 ecobost 2014. Po przejechaniu 3 km zatrzymałem się na parkingu wszystko było ok. Po powrocie samochód już nie odpalił. Przekręciłem stacyjkę i nic wszystko gasło. Kolega mechanik podpowiedział że pewnie akumulator został wymieniony. Problem nie zniknął dodatkowo pod maską słychać cykanie czujnika MAP. Mechanik nie może połączyć się z komputerem nie znajduje go. Co może być przyczyną?
Dodam że próbowałem też drugim kluczykiem i nic dodatkowo z ostatnich wymian to tylko rozrusznik jakiś miesiąc temu.
Szymon112112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2025, 13:03   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Ford C-Max nie odpala 1.0 nie reaguje na nic
Czy c-maxa dotyczył problem z pompą spryskiwacza i zalanym BCM?
Stary 23-05-2025, 14:07   #3
Szymon112112
Imię: Szymon
Model: C-Max
Silnik: 1.0 ecobost
Nie nic takiego nie było. Dodatkowo stoi na parkingu podziemnym w bloku.
Stary 23-05-2025, 14:22   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Napisał Szymon112112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCM w tym przypadku zalewał się płynem przesiąkającym po przewodach elektrycznych. Sprawdź może złącza w BCM pod kątem zielonych czy niebieskich nalotów.
Stary 24-05-2025, 19:23   #5
Szymon112112
Imię: Szymon
Model: C-Max
Silnik: 1.0 ecobost
Domyślnie Odp: nie odpala 1.0EB nie reaguje na nic
W poniedziałek sprawdzę i dam znać.
Stary 24-05-2025, 20:00   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Możesz nawet dzisiaj. Wtyczka/złącze C6 w BCM (nad nogami pasażera).
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2025, 15:18   #7
Szymon112112
Imię: Szymon
Model: C-Max
Silnik: 1.0 ecobost
Tylko auto stoi już u mechanika.
Sprawdził BCM komputer silnika.
Twierdzi że zwarcie robi licznik bo reszta jest ok.
Stary 26-05-2025, 15:21   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
To bylby pierwszy przypadek kiedy licznik w plaformie FF3/Cmax miał uszkodzenie na płycie głównej.
Nie widzę problemu z udostępnieniem drugiego licznika, pod warunkiem ze bedziesz dokumentował telefonem minę owego mechnika, gdy wyjdzie że się myli.
Jakaś plaga.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-05-2025 o 11:07
Stary 29-05-2025, 17:05   #9
Szymon112112
Imię: Szymon
Model: C-Max
Silnik: 1.0 ecobost
Wyszło.
Moduł BMC padł ale wygląda jak nowy dopiero po nagrzaniu wysyła jakie kolwiek informacje.
Bump: Wyszło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
