Stary 25-05-2025, 22:00   #81
Xxxx123
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-02-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Brak linii pomocniczych kamera cofania
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tak, dokładnie tak jak u Ciebie na zdjęciu są białe linie i kolorowe oznaczające odległość od przeszkody to nie mam ani jednych ani drugich.
Kamera oryginał sprawdzane. Czy jest możliwość żeby to jakoś aktywować?
Jutro postaram się zrobić zdjęcie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-05-2025 o 22:52
Xxxx123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2025, 22:11   #82
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Napisał Xxxx123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj VIN, sprawdzę czy auto miało kamerę fabrycznie czy ktoś dołożył.
Linie są generowane przez kamerę, odpowiada za to komunikacja sygnałem LIN. Jeśli auto miało kamerę fabrycznie, to nie ma czego aktywować tylko jest to usterka kamery albo instalacji.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2025, 05:22   #83
Xxxx123
Imię: Wojciech
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: dołożenie kamery cofania
Podaje nr vin
WF0PXXGCHPKM71186
Gdzieś wyczytałem że komuś pomogło zresetowanie kamery w forscan tylko nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać.. Jakby ktoś wiedział to będę wdzięczny za pomoc.
Przy okazji mogę prosić o sprawdzenie jaka jest to wersja wyposażenia?
Ostatnio edytowane przez Xxxx123 ; 26-05-2025 o 05:47
Stary 26-05-2025, 08:35   #84
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
Kamera jest fabryczna.
Nie ma czegoś takiego jak reset kamery. Jest w module BCM (BdyCM) procedura wykrywania urządzeń na magistralach LIN i zapewne o to chodzi, bo to się robi dla kamery. W tym wątku jest do opisywane. Najpierw trzeba sprawdzić, czy jakimś cudem kamera nie została wyłączona w BCM, może ktoś wymieniał BCM? W ustawieniach BCM Forscan powinien pokazać, że tylna kamera cofania jest aktywna. Jeśli jest, wykonaj procedurę wyszukiwania urządzeń. Jeśli procedura nie przejdzie to znaczy że kamera straciła elektryczne połączenia - sygnał LIN lub jest uszkodzona jakoś.
Stary 26-05-2025, 21:29   #85
Xxxx123
Imię: Wojciech
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 4
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mogę znaleźć a przejrzałem cały. Czy mógłbym prosić o pomoc jak to zrobić krok po kroku? Tak jak mówiłem jestem totalnie zielony i nie chce niczego zepsuć niepotrzebnie.
Stary 26-05-2025, 21:45   #86
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
Oj tam, znajdziesz. W zakładce z tym kluczem płaskim. To coś jak "testowanie komunikacji z nowymi modułami" nie pamiętam bo mam na angielskim, po angielsku to bywa "Local Interconnect Network new module calibration". Jak w to klikniesz, to będzie informacje że się to wykonuje jak dokłada się kamerę.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 26-05-2025 o 21:47
Stary 07-09-2025, 19:00   #87
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
ehhh. focusy i ich osprzęt mam mk4 z 2018 i mam mk4 z 2025 i na tym starszym obraz wyraźny a na tym nowym obraz rozmyty. Wina kamery czy tak już te nowsze mają ? na starym mam wudok 180st na nowym brak...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
