Stary 28-05-2025, 19:01   #1
synthman77
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-11-2023
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 28
Domyślnie Wskazania MAP od 10Kpa / duze obciazenie na wolnych obrotach.
Nadal walcze z lekkimi wibracjami w moim maxie z silnikiem dw10c. Podpialem kompa i troche pojezdzilem, zapisujac logi. Cos wedlug mnie jest nie tak z czujnikem MAP. Przy wylaczonym silniku jak i na wolnych obrotach, pokazuje w Forscanie 10kPa. (Baro trzyma 100kPa). W czasie jazdy z gazem w podloge na wysokim biegu, skacze max do 30kPa , a wiec jakies 0,2 Bar doladowania. Auto zbiera sie normalnie, wiec to raczej cos ze wskazaniami tego czujnika. Nie wiem ile w tym prawdy ale czytalem, ze w tym silniku ECU w takim przypadku bierze pod uwage tylko MAF, dlatego auto dziala w miare normalnie i nie wyskakuja bledy. Dodatkowo na wolnych obrotach bez klimy, obciazenie silnika jest ponad 30%, a czasem i 40%. Otwarcie EGR z parametru EGR_VPB1 jest 90%. Moze sie myle ale chyba te wskazania, tez moze powodowac uwalony MAP.
Co o tym myslicie ? Jak jest u was ?
Pawel
synthman77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
