Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 03-06-2025, 17:55   #1
cjury1957
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-04-2023
Model: Bmax
Postów: 28
Domyślnie Montaż czujników PDC
Dzisiaj zamówiłem Czujniki,wiązkę i koszyczki co prawda w innym kolorze.Zamówione W kolorze DC ja mam MC ale to chyba nie problem pomalowac na włąściwy.
Czy trzeba przednie czujniki atywować w forscanie.Podpowie ktoś krok po kroku .Posiadam forscana. Posiadam tylne czujniki fabryczne.Sprawdzałem za zderzakiem przednim jest kostka do podłączenia
cjury1957 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2025, 19:54   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Montaż czujników PDC
Kostka jest, ale czy okablowana? Moduł pewnie do wymiany i oczywiście kodowanie.
Stary 05-06-2025, 17:52   #3
cjury1957
Imię: Jerzy
Model: Bmax
Postów: 28
Kostka jest i okablowana.Nawet kolory przewodów się zgadzają
Po podłączeniu cisza
Pewnie Masz rację,że trzeba kodować
Czujniki i koszyczki poszły do malowania
Podpowiesz jak to uaktywnić??
Stary 05-06-2025, 19:22   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,626
We Fieście poliftowej nie było PAMa jako osobnego modułu, tylko był w bcmie. Bmax to ta sama platforma, więc zapewne tak samo. Sprawdzić czy wszystko okablowane od początku do końca i włączyć w konfiguracji
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2025, 20:28   #5
cjury1957
Imię: Jerzy
Model: Bmax
Postów: 28
W poniedziałek zdejmę konsolę z klimatronikiem w poszukiwaniu wtyczki do wyłącznika przednich pdc
Stary 16-06-2025, 18:16   #6
cjury1957
Imię: Jerzy
Model: Bmax
Postów: 28
Kostka do wyłącznika była i jest już podłączona do wyłącznika.Czujniki przód zamontowane i podłączone do wiązki orginalnej,która była.Tył jak działał to działa przód pomimo aktywacji nie chce ruszyć
Tak jak na fotkach
Pmocy!!!!
Stary 16-06-2025, 19:21   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Aktywowane w kopii zapasowej, dla tego modelu main jest w IPC.
Stary 16-06-2025, 20:15   #8
cjury1957
Imię: Jerzy
Model: Bmax
Postów: 28
Dzięki za info.Jutro spróbje
Podłączone i moim Bmaxie IPC to konfiguracja licznika
Temat zakończony powodzeniem
Znalazłem gościa co mi to ogarną w 15 minut
Ostatnio edytowane przez cjury1957 ; 18-06-2025 o 20:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
