Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 07-06-2025, 20:17   #1
kamil6656
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-06-2025
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 0
Exclamation Czy tak powinna chodzić fiesta?
Witam, jestem po oglądaniu samochodu Ford Fiesta mk7 2009 1.4 96km titanium z fabrycznym gazem. Samochód po jeździe próbnej która trwała z 10 minut przy prędkości mniej więcej 40-50kmh na postoju włączył się wentylator chłodnicy oraz w kabinie czuć było lekkie drgania na biegu jałowym oraz słychać było wahania obrotów mimo że na obrotomierzu wskazówka stała na jednym poziomie. Drgania występowały niezależnie na gazie oraz na benzynie, niezależnie od tego czy trzymałem sprzęgło czy nie. Co może być przyczyną?
rozrząd był w tym aucie robiony tylko raz 10 lat temu i 60kkm temu więc domyślam się że stan płynu chłodniczego jest tragiczny więc pytanie czy to może być przyczyna tego słabego chłodzenia i włączenia się wentylatora?
kamil6656 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2025, 21:24   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Czy tak powinna chodzić fiesta?
Czy klimatyzacja była włączona?
Stary 07-06-2025, 21:31   #3
kamil6656
Imię: Kamil
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 0
tak, była włączona, jak ją wyłączyłem to wentylator się zatrzymał ale za to drgania pozostały
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-06-2025 o 12:37
Stary 07-06-2025, 21:38   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
To temat wentylatora rozwiązany. Drgania to można sprawdzić wypadanie zapłonów, stan świec, czy też poduszek zespołu napędowego.
Stary 07-06-2025, 22:03   #5
kamil6656
Imię: Kamil
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 0
Da się to jakoś sprawdzić przed zakupem?
Stary 16-06-2025, 09:52   #6
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
wypadanie zaplonow powinno zostawic jakis slad w komputerze, stan swiec tylko po wykreceniu - poduszki mozna sprawdzic jakims lomem czy bardzo sie poddaja przy poruszaniu
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 21:00   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Poduszki można nawet łatwiej, ale trzeba do tego kanału. Odpalasz silnik, zaciągasz ręczny, wbijasz jedynkę. Jedna osoba próbuje ruszyć, druga patrzy od spodu na poduszkę. Jeśli silnik chce ją wyrwać i poducha go nie utrzymuje to jest do wymiany. Tak samo można sprawdzić górne poduszki.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
