#2141 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Cześć.
Dołożyłem do samochodu SYNC 3 jest to ford ka plus przed lift (miałem sync1) a w po liftach był już SYNC 3. Teoretycznie wszystko działa ale nie uruchamia się mi carplay (android auto działa bez problemu) po podłączeniu telefonu niby cos próbuje, wyświetla komunikaty o uruchamianiu ale nie wstaje carplay. Czy jak ściągnę na pendrive aktualizacje z innego samochodu po lifcie to nie uszkodzę sobie podczas aktualizacji sprzętu? Może stary soft jest problemem nie działania carplay. Chciałem skorzystać z tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2142 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-06-2025
Silnik: 2,0 benzyna
Witam. Mam problem z Apple CarPlay, nie mogę się połączyć z Sync. Mam wersję 3.0, Mondeo z 2018 roku. Z innym Mondeo łączy się bez problemu więc nie jest to wina telefonu. Po podłączeniu kabla wyskakuje komunikat że połączyłem się z Apple CarPlay, czy się zgadzam, po czym wyskakuje komunikat żebym kontynuował i po naciśnięciu „kontynuuj” nic się dzieje. Nie wiem jak to ugryźć żeby to zadziałało. Może mieliście podobny problem.
#2143 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Miałem to samo. Zaktualizowałem do 3,4 i śmiga. Chyba problem po stronie softu sync bo iphony zaktualizowane są cały czas.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#2144 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2,0 benzyna
A jak to aktualizowałeś? Pobierałeś ze strony Forda i przez USB czy masz jakiś inny sposób, ja raz próbowałem przez USB, zgrałem aktualizacje na pendriva ale nic się nie działo i nie wiem czy coś źle zrobiłem albo może pendrive nie był sformatowany. I w ogóle na stronie Forda mam dostępną aktualizację do 3.0.23219 i to będzie ta najnowsza wersja?
#2145 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Tak to będzie ta nowsza ale są takie aktualizacje nie autoryzowane ja właśnie taką zainstalowałem. Ja dokładałem takiego sync3 i nie miałem aktualizacji na stronie. Myślę że możesz spróbować. A patrzyłeś czy działa android auto? Bo jest opcja jeszcze że uszkodzony jest moduł USB w który wpinasz kabel.
#2146 |
![]() Imię: E
Zarejestrowany: 02-05-2025
Model: Escape
Rocznik: 2021
Postów: 17
Escape Mk4 2020/2021r. z USA, Sync 3.4.23188 bez nawigacji.
Może ktoś wyjasnic czy moge wgrac do radia USA poprzez zmiane regionu na Europa z pendrajwa zrobionego przez Sysupdate czy też nie ? Chce wgrać pliki z logami stacji, głosy i okładki ale poza sprawdzaniem aktualizacji nic sie nie dzieje. edit: Jailbreak, deamon i fmod zrobione. Jednak przy probie wgrania modów, dostaje kominukat zwrotny "fmod not founded" Ostatnio edytowane przez dziabonq ; 08-06-2025 o 16:56 |
#2147 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#2148 | |
![]() Imię: E
Model: Escape
Rocznik: 2021
Postów: 17
Pozostala sprawa Sync i wgrania glosow, okladek, co niestety nie chce ruszyc chyba, że aktualizacja idzie w tle bez informacji "Aktualizuje..." ? Ostatnio edytowane przez dziabonq ; 08-06-2025 o 17:11 |
#2149 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Czyli nie masz wszystkiego zainstalowanego . A i tak to nie potrzebne
#2150 | |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 404
(reszta posta usunięta, ponieważ odnosiła się do Sync3 z nawigacją) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz link do moda z najnowszą wersją stacji radiowych. Jeśli nie rozpoczyna Ci instalacji, sprawdź, czy pendrive na pewno jest sformatowany w "exfat", ewentualnie spróbuj z inną sztuką. Ostatnio edytowane przez teiksef ; 09-06-2025 o 09:10 |
| Tagi |
| ford , mondeo mk5 , navigacja |
