Stary 31-05-2025, 13:27   #2141
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Cześć.
Dołożyłem do samochodu SYNC 3 jest to ford ka plus przed lift (miałem sync1) a w po liftach był już SYNC 3. Teoretycznie wszystko działa ale nie uruchamia się mi carplay (android auto działa bez problemu) po podłączeniu telefonu niby cos próbuje, wyświetla komunikaty o uruchamianiu ale nie wstaje carplay.
Czy jak ściągnę na pendrive aktualizacje z innego samochodu po lifcie to nie uszkodzę sobie podczas aktualizacji sprzętu? Może stary soft jest problemem nie działania carplay.
Chciałem skorzystać z tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2025, 05:18   #2142
bilek24
Zarejestrowany: 03-06-2025
Silnik: 2,0 benzyna
Domyślnie Problem z Apple CarPlay
Witam. Mam problem z Apple CarPlay, nie mogę się połączyć z Sync. Mam wersję 3.0, Mondeo z 2018 roku. Z innym Mondeo łączy się bez problemu więc nie jest to wina telefonu. Po podłączeniu kabla wyskakuje komunikat że połączyłem się z Apple CarPlay, czy się zgadzam, po czym wyskakuje komunikat żebym kontynuował i po naciśnięciu „kontynuuj” nic się dzieje. Nie wiem jak to ugryźć żeby to zadziałało. Może mieliście podobny problem.
bilek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2025, 07:07   #2143
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Domyślnie Odp: Problem z Apple CarPlay
Miałem to samo. Zaktualizowałem do 3,4 i śmiga. Chyba problem po stronie softu sync bo iphony zaktualizowane są cały czas.
Stary 04-06-2025, 08:42   #2144
bilek24
Silnik: 2,0 benzyna
A jak to aktualizowałeś? Pobierałeś ze strony Forda i przez USB czy masz jakiś inny sposób, ja raz próbowałem przez USB, zgrałem aktualizacje na pendriva ale nic się nie działo i nie wiem czy coś źle zrobiłem albo może pendrive nie był sformatowany. I w ogóle na stronie Forda mam dostępną aktualizację do 3.0.23219 i to będzie ta najnowsza wersja?
Stary 04-06-2025, 11:44   #2145
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Tak to będzie ta nowsza ale są takie aktualizacje nie autoryzowane ja właśnie taką zainstalowałem. Ja dokładałem takiego sync3 i nie miałem aktualizacji na stronie. Myślę że możesz spróbować. A patrzyłeś czy działa android auto? Bo jest opcja jeszcze że uszkodzony jest moduł USB w który wpinasz kabel.
Stary 08-06-2025, 15:01   #2146
dziabonq
Imię: E
Zarejestrowany: 02-05-2025
Model: Escape
Rocznik: 2021
Postów: 17
Escape Mk4 2020/2021r. z USA, Sync 3.4.23188 bez nawigacji.
Może ktoś wyjasnic czy moge wgrac do radia USA poprzez zmiane regionu na Europa z pendrajwa zrobionego przez Sysupdate czy też nie ?
Chce wgrać pliki z logami stacji, głosy i okładki ale poza sprawdzaniem aktualizacji nic sie nie dzieje.
edit:
Jailbreak, deamon i fmod zrobione.
Jednak przy probie wgrania modów, dostaje kominukat zwrotny "fmod not founded"
Ostatnio edytowane przez dziabonq ; 08-06-2025 o 16:56
dziabonq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2025, 16:13   #2147
Postów: 18,049
Napisał dziabonq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Może ktoś wyjasnic...
Kolego - strona cyanlabs była tu już tyle razy linkowana, że na prawdę nie widać żadnego powodu by ktoś "pochylał" się nad Kolegi standardowym przypadkiem. Wystarczy poświęcić swój własny czas na znalezienie WSZLKICH odpowiedzi tamże...
Stary 08-06-2025, 16:51   #2148
dziabonq
Imię: E
Model: Escape
Rocznik: 2021
Postów: 17
Kolego
Ostatecznie Jailbreak zrobiony, fmods wgrany w nowej wersji v2.9, w paczce, ktora mialem byla starsza wersja. Stad problem.
Pozostala sprawa Sync i wgrania glosow, okladek, co niestety nie chce ruszyc chyba, że aktualizacja idzie w tle bez informacji "Aktualizuje..." ?
Ostatnio edytowane przez dziabonq ; 08-06-2025 o 17:11
Stary 08-06-2025, 17:11   #2149
arti-p
Avatar arti-p
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Czyli nie masz wszystkiego zainstalowanego . A i tak to nie potrzebne
arti-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2025, 00:39   #2150
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Nie piszesz, co robisz, więc trudno zgadywać, co Ci nie działa. Piszesz o "Sysupdate", czyli nie do końca wiadomo, o czym.
(reszta posta usunięta, ponieważ odnosiła się do Sync3 z nawigacją)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz link do moda z najnowszą wersją stacji radiowych.
Jeśli nie rozpoczyna Ci instalacji, sprawdź, czy pendrive na pewno jest sformatowany w "exfat", ewentualnie spróbuj z inną sztuką.
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 09-06-2025 o 09:10
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
