Stary 09-06-2025, 17:01   #1
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Domyślnie 2.0 Duratec Wymiana przewodu i zaworka odmy bez demontażu kolektora.
Dzień dobry,
Po dłuższym czasie wróciłem na forum z nowym nabytkiem i mam następujący problem. Cieknie mi olej spod kolektora na wysokości wejścia bagnetu oleju. Wymieniłem oring od bagnetu lecz to nie to. Cieknie gdzieś spod odmy. Podejrzewam uszkodzony wąż łączący odmę z kolektorem ssącym. Dlatego mam pytanie:
Czy jest możliwa wymiana węża (i zaworka zwrotnego od separatora) bez demontażu kolektora? Zaworek, z tego co widzę po zdjęciach z sieci jest wciskany do separatora. Zaś wąż jest na 2 ściskanych opaskach. Czy jest tam na tyle miejsca, by wykonać taką operację?
Silnik Duratec 2.0 145KM.
Pozdrawiam, Piotr
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2025, 14:56   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec Wymiana przewodu i zaworka odmy bez demontażu kolektora.
Na Twoim miejscu radziłbym zrzucić kolektor i sprawdzić chociażby stan klapek i czy nie zalega w nim olej. Ja kiedyś demontowałem kolektor w mondeo mk3 (praktycznie to jest to samo z zewnątrz jak w MK4) i pamiętam, że raczej ciężko dostać się do tego zaworka.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2025, 15:15   #3
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał mascom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze pamiętam (a staram się śledzić na bieżąco tematy związane z tym motorkiem], to jeszcze się na tym forum nie ujawnił się żaden "majster", który dobrałby się do odmy bez demontażu kolektora ssącego. Jeśli nie jestem na bieżąco, to proszę mnie "naprostować".
Stary 10-06-2025, 20:54   #4
mascom
Avatar mascom
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Dzień dobry. W takim razie jednak ściągnięcie kolektora przyjdzie szybciej niż później. Od góry widzę, że rurka od odmy jest pęknięta ale nie widzę oleju. Nie wiem jak na dole, dopiero jutro tam zajrzeć co tam rzeczywiscie leje. No i pytanie tylko ku upewnieniu się... Klapki do kolektora można usunąć wraz z prętem mocującym? Z tego co przeglądałem tematy na forum to podobno nie ma żadnych zmian w pracy silnika?
Stary 10-06-2025, 22:27   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
W Mk3 usunąłem klapy i zrobiłem do sprzedaży auta ok 50 tys. km. Nie miałem żadnych problemów z silnikiem. Pamiętaj, że w mk4 jest drugi zestaw klap w dolnej części kolektora.
Nie wiem jak teraz, ale może zamiast nowego kolektora można dokupić zestaw samych nowych klap. Ale jak już zdecydujesz się je usunąć warto kupić nowe uszczelki i zaślepić otwór gdzie wchodzi cięgno.
Stary 18-06-2025, 20:09   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to prostuję, niektórzy potrafią.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
