Stary 20-06-2025, 07:47   #1
Nailan
Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 59
Domyślnie Czyszczenie zaworów dolotowych 1.5 EB
Witam, czy ktoś z forumowiczow czyścił gniazda zaworowe w ww silniku? Słyszałem, że można to wypiaskowac ścierniwem z orzecha, jest taki filmik na YouTube, w sklepie polecili mi środek "Boll - środek do czyszczenia egr/turbo" zostawić na jakiś czas, wypłukać nitrem, czyścić resztę pędzlem lub szczotką i odessać to co zostało. Zważywszy, że jest to bezpośredni wtrysk, więc wyczyścić by się te zawory przydało, chociaż te dwie metody są dla mnie trochę niepewne. Podpowie ktoś, kto to robił jak się do tego zabrać i co zastosować?
Nailan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2025, 09:08   #2
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: Czyszczenie zaworów dolotowych 1.5 EB
Ja robiłem orzechami, przy przebiegu 100 tys. przy okazji wymiany kolektora na wersję poprawioną, ale nie było takiej potrzeby bo było względnie czysto.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2025, 09:38   #3
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
W 1.6 ecoboost czyściłem przy przebiegu 170 tys. Okazało się, że dolot i zawory były OK. Nagaru wielkiego nie było. Aż byłem tym zaskoczony. Generalnie jeździłem na PB95 z dodatkiem Archoila AR6900PMax. Od kilku miesięcy na PB98. Czy to wpłynęło na małe zanieczyszczenie dolotu? Może tak, może nie...
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2025, 09:55   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Aby tego uniknąć należy zadbać o szczelność oraz odmę.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2025, 11:16   #5
Nailan
Silnik: 1.5
Postów: 59
Na odmę to chyba najlepiej jakiegoś oil catch tanka zastosować? A jeśli chodzi o tego bolla, można próbować, czy jednak odradzacie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
