Stary 11-03-2025, 12:23   #21
aazzorr
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-03-2025
Model: Ford Focus MK IV
Silnik: 1.5
Postów: 8
Domyślnie Odp: Upgrade radia podstawowego do Sync
Części zamówione.
Podłączam i działa, czy muszę coś ustawiać w Forscanie?
aazzorr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2025, 20:04   #22
Postów: 18,052
Napisał aazzorr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... muszę coś ustawiać w Forscanie?
No raczej... Urządzenie jest z innego auta z innym wyposażeniem. Trzeba skonfigurować pod to auto.
Stary 07-04-2025, 22:04   #23
Marcin.Tom
Zarejestrowany: 06-04-2025
Silnik: 1.5
Części zamówione.
Cześć. Udało Ci się podmienić to radio ? Działa ? Coś jeszcze robiłeś ?
Bump:
Cześć. Fajnie to wszystko opisałeś . Niestety też mam zwykłe radio ctr klawiaturę i chciałby zmienić na coś z wyświetlaczem 8 cali ale w miarę najprostszy sposób. Potrzebuje tylko CarPlay i ewentualnie w przyszłości kamerkę cofania. Oczywiście żeby wszystko z kierownicy działało. Podpowiedzcie zamówić czy jak się zabrać do tego ?
Marcin.Tom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2025, 22:22   #24
Marcin.Tom
Silnik: 1.5
Napiszecie mi jakie konkretnie numery seryjne części muszą zamówić by wymienić to radio ? Na necie jest tego pełno :/
Stary 19-06-2025, 11:45   #25
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
OK, moja pomyłka. Cały czas - nie wiedzieć czemu - wydawało mi się, że to Fiesta MK8...
Jak to wspaniale że się tak pomyliłeś a ja zajrzałem do tego wątku!
U żony w fieście jest to biedaradio z ekranem wielkości znaczka pocztowego, od dawna męczy mnie o nawigację i kamerę cofania. Akurat jak na złość Chińczycy nie mają androida do tego modelu (fiesta mk8 ).
Możesz potwierdzić czy dobrze rozumiem, że wystarczy wymiana na wskazane wyżej radio
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ekran [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i będzie android auto? Plug&play bez dorabiania kabli?
Będzie można się podpiąć tym usb na desce za radiem?
Jaka kamera cofania działa z tym radiem? Może być dowolna chińska czy tylko oryginał?
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2025, 15:05   #26
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Do tego jeszcze APIM Sync3 oraz dokładanie wiązek. Nic nie będzie plug@play.
Stary 20-06-2025, 21:49   #27
Postów: 18,052
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego jeszcze APIM Sync3...
Nie ten przypadek!
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chce wymienić radio z wyświetlaczem 4 cale/6 klawiszy na CTR z ekranem dotykowym 6 albo 7 cali.
Sync3 nie jest tu do niczego potrzebny i wiązki też nie trzeba wymieniać/przerabiać. Co najwyżej antenę GPS dołożyć, ale też może już być "na miejscu".
Generalnie taka wymiana jest P&P (lub "prawie" P&P...).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kamera cofania działa z CTR. Proszę o podanie VIN auta to sprawdzę co w nim było faktycznie i odpowiem czy ten komplet z powyższego posta będzie OK.
Stary 21-06-2025, 12:35   #28
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Będę wdzięczny
WF0JXXGAHJKE61353
Stary 21-06-2025, 22:43   #29
Postów: 18,052
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0JXXGAHJKE61353
To jest obecnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wszystko jest "na swoim miejscu" - łącznie z anteną GPS. Wymiana P&P + programowaniew konfiguracji tego zakładanego radia pod VIN.
Proszę ostrożnie i uważnie wypinać z ekranu tę zółtą wtyczkę LVDS! Gniazdo potrafi się oderwać od druku "od samego patrzenia na nie"!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-06-2025 o 22:46
Stary 22-06-2025, 12:19   #30
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Dzięki wielkie!
Zgromadzę graty jak tylko znajdę kogoś w okolicy mogącego zrobić konfigurację i biorę się za wymianę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
