Stary 23-06-2025, 15:59   #1
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Domyślnie Duratec 2.0 - odgłos silnika jak przy pompie wspomagania
Mam taki przypadek, może ktoś naprowadzi mnie na odpowiedni tor.
Podczas jazdy we wnętrzu kabiny mam dziwny odgłos pracy silnika. Odgłos ten najbardziej jest słyszalny w zakresie prędkości 2000-2500 obrotów. Przypomina on buczenie pompy wspomagania kierownicy. Nie jest to typowe pukanie czy szorowanie. Pompa wydaje się ok jak i od strony silnika bardziej słychać ten odgłos jakby spod pokrywy zaworów bliżej skrzyni biegów. Wymieniłem już u siebie rolkę napinacza, rolkę prowadzącą i pompę wody które miały już najlepsze czasy za sobą. Alternator wydaje się być ok.
Czy np złe luzy na zaworach mogą generować taki odgłos?
Ostatnio edytowane przez mascom ; 24-06-2025 o 08:58
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
