Stary 24-06-2025, 07:28   #61
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: Klimatyzacja co roku slabiej schładza
Napisał Prozac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czynnik ten stary jeśli samochód mam przystosowany do nowej wersji czynnika?
Śmiało. Nic niefajnego w tym nie ma. Ale warto nakleić inną naklejkę pod maskę, żeby kiedyś ktoś nie namieszał. Naklejki są do kupienia w ASO za grosze
jakiej firmy polecacie chłodnice nówkę?
Nissens może być
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 24-06-2025 o 07:38
Stary 24-06-2025, 08:10   #62
Prozac
Imię: Alan
Zarejestrowany: 24-09-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Rocznik: 2018 FL
Postów: 32
A jeszcze coś czytałem że trzeba olej niby wymienić pod ten stary gaz i uszczelki? Czy po prostu źle to zrozumiałem i samą wymiana chłodnicy i nabicie starszym gazem wystarczy? U mnie w mieście krzyczą sobie 1zł za 1g gazu, gdzie zbiornik ma 525g także stąd te moje kombinowanie, chłodnica też do tanich nie należy…
Prozac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2025, 08:51   #63
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Z tego co wiem te kombajny nabijają razem olej i czynnik więc tu nie ma problemu.
Uszczelek żadnych wymieniać nie trzeba.
Natomiast, żeby było "fachowo", to należałoby wymienić zawory - na czynniku R1234YF masz inne zawory zamontowane niż przy R134a.
Szczerze ja miałem podobny dylemat, ostatecznie zostałem po prostu przy R1234YF, ale no jak masz pusty układ to można rozważać.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2025, 08:53   #64
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Na zawory są przejściówki, ale rzeczywiście można wymienić, żeby ktoś potem się nie pomylił.
Stary 24-06-2025, 09:50   #65
Prozac
Imię: Alan
Model: Focus MK3
Rocznik: 2018 FL
Postów: 32
Mam dokładnie 20g czyli tyle co nic, plus chłodnica do wymiany to na pewno resztka ucieknie… a jak jest z tym kompresorem, ludzie piszą że szybciej zużyje się ten kompresor jeśli damy stary czynnik, patrzyłem po vinie na kompresory to one są w tym moim focusie i pasuje do czynnika i starego i nowego, też są kompresory na stary czynnik i sam już nie wiem co zrobić…
WF06XXGCC6JY40696 tu mój vin może wy lepiej na to zerknięcie co i jak
Ostatnio edytowane przez Prozac ; 24-06-2025 o 09:54
Stary 24-06-2025, 11:24   #66
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Brednie. Kompresor jest ten sam i do starego i nowego czynnika
Stary 24-06-2025, 11:35   #67
Prozac
Imię: Alan
Model: Focus MK3
Rocznik: 2018 FL
Postów: 32
Czyli co po wymianie chłodnicy jak załaduje stary czynnik raczej powinno śmigać bez problemu?
Stary 24-06-2025, 12:20   #68
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Teoretycznie tak, ale ......
najpierw przepłucz starą chłodnicę(np. benzyną ekstrakcyjną) i zobacz czy nie wypłuczesz pyłu aluminiowego, dokładnie obejrzyj króćce wewnątrz w starej chłodnicy czy są czyste, lśniące jedynie upaprane olejem. Jeśli króćce wewnątrz są czyste, lśniące i jak palcem przejedziesz po nich, to palec będzie umazany olejem ale czysty, to założyć nową, sprawdzić szczelność i naładować.
Natomiast jeśli będą brudne(nie chodzi o olej) to masz większy problem.
To pozwoli Ci na ocenę w jakim stanie jest sprężarka
Poniżej masz wygląd wejść do sprężarki i samej sprężarki wewnątrz oraz tłoczka który to spowodował. Analogicznie chodzi o wygląd wszystkich połączeń i rurek w środku.
Objaw był taki, że klima raz grzała(częściej) a raz chłodziła. Ten pył aluminiowy powodował zatykanie zaworu rozprężnego.
Bump: Swoją drogą, jak wymieniasz chłodnicę to i tak musisz wypłukać cały układ.
Typ Pliku: jpg IMG_20250624_120524.jpg (91.3 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20250624_120635.jpg (93.4 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20250624_120422.jpg (91.7 KB, 19 wyświetleń)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
