#91 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Ford S Max
Postów: 12
Dopadł mnie ten sam problem. Nie mogę otworzyć/zamknać drzwi kierowcy z plitota, kluczykiem wszystko działa.
Mam S maxa 2013r, wersja UK, z możliwością blokowania tylnych drzwi przyciskiem. Rozumiem, że muszę szukać zamka 10 pin? Widziałem filmik na youtube, jak zmienić w Mondeo, jednak była to strona pasażera, zasatanwiam się, jaka będzie różnica po stronie kierowcy z zamkiem? czy wystarczy wkładkę od zewnątrz wykręcić, czy jeszcze coś więcej? tutaj link od wymiany w Mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki z góry Panowie |
#92 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-06-2015
Silnik: 1.8 Diesel
Pytanie.
Jak się nazywa PIN męski we wtyczce w "słoniku", który zasila moduł drzwi (PIN 8 )? To jest ten jeden z szerszych. Ułamał się i chciałbym wymienić. Tymczasowo mam to zlutowane ale docelowo chciałbym to zacisnąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez waldek1983 ; 25-06-2025 o 21:41 |
#93 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Musisz szukać po wymiarach
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#94 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Dokładnie. Zwymiaruj pin i poszukaj na portalach handlarskich lub jakichś branżowych. Nie powinno być większego problemu, żeby zakupić te piny.
| Tagi |
| centralny zamek |
