Stary 22-06-2025, 14:50   #31
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Upgrade radia podstawowego do Sync
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak tylko znajdę kogoś w okolicy...
Zależy gdzie to "mazowieckie" jest konkretnie... Generalnie w tym rejonie nie ma problemu ze znalezieniem, choć jak zwykle szczegóły "gdzie" są istotne...
Stary 22-06-2025, 17:13   #32
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Warszawa i zachodnie podwarszawie. Pisałem do kolegi Mayak, czekam na odpowiedź. Więcej nikogo z okolicy nie znam.
Jeszcze dopytam o ekran: ten zaproponowany ma symbol H1BT-18B955-GD, czy może być również o symbolu K1BT-18B955-FC ? Są też H1BT z inną końcówką, ona ma znaczenie?
Ostatnio edytowane przez zygzak73 ; 23-06-2025 o 17:59
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2025, 14:44   #33
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Właśnie wymieniłem.
Po włączeniu przez chwilę wariowało, tak jakby dotyk przypadkowo naciskał różne opcje, ale po restarcie się uspokoiło, zrobiłem reset i działa wszystko: radio, bt, telefon, aa. Nawet VIN w ustawieniach systemowych pokazuje prawidłowy.
Czy tam jest jeszcze potrzeba jakiegoś kodowania?
Stary 28-06-2025, 21:29   #34
Postów: 18,049
...Czy tam jest jeszcze potrzeba jakiegoś kodowania?
Napisałem wyżej. Nie wiem co tam jest jeszcze niejasnego...
VIN czytany jest za każdym razem z auta i nie jest pamiętany ani w CTR ani w Sync2/Sync3. "zawsze jest poprawny"...
Stary 28-06-2025, 21:52   #35
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Napisałeś "Wymiana P&P + programowaniew konfiguracji tego zakładanego radia pod VIN." Co to jest to "programowaniew konfiguracji pod VIN" zatem?
No nie wiem. Przed resetem na pewno widziałem w informacjach systemowych obcy VIN, pewnie dawcy radia. Radio przyszło nie zresetowane, były widoczne sparowane telefony, zapisane stacje radiowe, ustawiony język fancuski.
Stary 28-06-2025, 23:19   #36
Postów: 18,049
... Co to jest to "programowaniew konfiguracji pod VIN" zatem?...
Dokładnie to co napisane - konfigutracja tego radia POD KONFIGURACJE TEGO SAMOCHODU.
Nie wiem co tu jest niejasne???
CTR -podobnie jak Sync3 - ma tak ok. 100 róznych opcji konfiguracyjnych.
Obecnie ustawione są "pod auto-dawcę". Trzeba je sprawdizć/ustawić pod konfigurację obecnego auta.
Co do "zapamiętywania" VIN odradzam dyskusję ze mną...
Stary 07-11-2025, 14:57   #37
albercik1234
Zarejestrowany: 29-10-2017
Model: focus
Silnik: disel
Udało się ta wymiana skutecznie ? Mam Focusa mk4 2021 w nim te jest w miarę prosta wymiana tego biedawyświetlacza ?
albercik1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
