Stary 01-07-2025, 10:35   #61
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: Błąd P244C - Temperatura spalin zbyt niska,
O ile da się wykręcić bez strat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2025, 11:21   #62
Dario932
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-06-2023
Model: Ford Focus MK3 St-line
A tak jeszcze dopytam bo w Carsie mozna to kupic za mniejsze pieniądze.
I czy taki zawór z Carsu zamiennik będzie działał prawidłowo hmm
Dario932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2025, 11:25   #63
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Pokaż, jak wymieniałem to był tylko włoski zamiennik za 1700, więc nie warto było ryzykować.
Stary 01-07-2025, 12:09   #64
Dario932
Imię: Darek
koszt około 400 zł
Stary 09-08-2025, 21:22   #65
Szymbar
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-02-2025
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Panowie czy Forscanem na android dam radę odczytać parametry dpf ? Mam te same błędy a niestety nie mam laptopa wiec kombinuje z telefonem. Da rade sprawdzic temperaturę wypalania i % zapełnienia dpf ?
Szymbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2025, 22:31   #66
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Tak.
Stary 12-08-2025, 16:41   #67
Szymbar
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Witam, Focus mk3 2.0 tdci 2012 anglik.
Od razu mówię że jestem laikiem niestety mieszkam w UK i dobrych mechaników jak na lekarstwo w mojej okolicy. Więc probuje coś sam podziałać.
Błędy:
P244c
P246b
P2463
Najpierw wywalało sam błąd p244c ale to tak dosłownie raz na 2 miesiące. Więc jako naczelny Janusz kasowałem i dalej jeździłem i znów był spokoj przez kolejne 2-3 miesiące. Następnie po którymś razie zrobiłem statyczne wypalanie które powiodło się w 100%. Niestety od pewnego czasu wyskakują dodatkowe 2 błędy powyżej.
Nie da się już statycznie wypalić dpfa po około 20% przerywa proces.
Zamówiłem już zawor par paliwa (w ciemno obstawiam że tutaj tkwi problem).
Myślicie że to będzie dobra diagnoza czy powinienem brac jeszcze coś innego pod uwagę.
Parametry dpf:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
