Stary 14-12-2019, 22:55   #1
pawelk87
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: Ford Kuga 2
Silnik: 2,0
Domyślnie tylne drzwi sie nie zamykają
czy miał może ktoś przypadek niezamykających się tylnych drzwi pasażera? Nie da się ich zamknąć ani z pilota ani z wewnątrz. Słychać kliknięcie w drzwiach tak jakby zamek działał ale zapadka się nie rusza.
pawelk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 19:30   #2
romanm13
Imię: Roman
Zarejestrowany: 20-01-2020
Domyślnie Odp: tylne drzwi sie nie zamykają
Dziś mam to samo i też szukam pomocy, gdyby ktoś miał wiedzę na ten temat proszę o kontakt.
Liczę że jednak ktoś jest w stanie pomóc. Forda posiadam od 4 dni i już*taka niespodzianka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romanm13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2025, 20:15   #3
PiotrWM
Zarejestrowany: 24-03-2025
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0D
Postów: 17
Domyślnie Nie działa (zwarcie) zespół sterujący drzwi tylnych
W mojej Kudze przestał działać w prawych drzwiach z tyłu centralny zamek oraz szyba, okazało się, że przepalony jest bezpiecznik F7 25A w bagażniku auta opisany w instrukcji jako "zespół sterujący drzwi tylnych z prawej strony". Wymieniłem bezpiecznik, ale nowy przepalił się w trakcie wkładania, więc zdjąłem boczek drzwi i wypiąłem wiązkę wchodzącą do drzwi (wchodziła na silnik szyby oraz na przełącznik szyby, głośnik, moduł drzwi, zamek, czujnik keyless), ale nadal jest zwarcie w obwodzie. Wiązka drzwi wygląda nie nienaruszoną i nie wiem jaki kolejny krok podjąć, czy demontować boczek bagażnika i szukać uszkodzenia wokół skrzynki bezpieczników?
Ostatnio edytowane przez PiotrWM ; 03-07-2025 o 20:35
PiotrWM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2025, 21:31   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Nie działa (zwarcie) zespół sterujący drzwi tylnych
A przejście z drzwi do nadwozia sprawdzone?
Stary 03-07-2025, 22:33   #5
PiotrWM
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0D
Postów: 17
Właśnie chwilę po napisaniu posta pomyślałem o odpięciu całych drzwi na słupku, odpiąłem i najpierw ręką wyczułem jakieś zadarcie na wiązce od strony auta, a potem telefon z włączona latarką wlożyłem w otwór i zobaczyłem uszkodzony gruby przewód dotykający karoserii... od wnętrza auta po zdjęciu osłony słupka jest tam dobry dostęp, zaizolowałem i wszystko ok, drzwi działają.
centralny nie działa , drzwi , kuga , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
