Stary 29-01-2025, 21:59   #101
killer78
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-12-2016
Silnik: Diesel 2.2 dci
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zamiennik radia "dużego", tesla style
Ok, temat załatwiony.
Moduł can podawał do radia żółtym stałe 12 V, a czerwonym + po stacyjce.
Wiadomo, że z szyny can do tego modułu szedl rozkaz, aby po wyłączeniu zapłonu (przy stałe zamkniętych drzwiach) wyłączyć radio po 6 minutach. Lub wyłączyć od razu po otwarciu drzwi.
Oszukałem system:
Przeciąłem czerwony kabel z modułu can do radia, tam wstawilem diodę zaporową, a między diodę a radio podałem + z żółtego przewodu przez wyłącznik.
Efekt:
Po wyłączeniu radia czy to przez czas, czy po otwarciu drzwi mogę "pstryknać" wyłącznikiem i radio się wzbudza i gra tak długo jak wyłącznik jest w poz. 1.
No trzeba pamiętać, aby nie wyjść z auta z grającym radiem bo rano pchanie ��
killer78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2025, 19:07   #102
Rychosuch
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-03-2025
Model: MKIV
Silnik: 2.0 futurteX
Postów: 9
Napisał mar.kac76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czas okolo 10 sek , zmierze przy najblizszej okazji
Klimatyzacja chodzi bez zarzutu, sterowanie dotykowe troche wkurza ale nie jakies super problemowe,
U mnie nie wyświetla panelu klimy?.Pomocy.
Rychosuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2025, 06:35   #103
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Napisał Rychosuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy u ciebie wyświetla.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2025, 06:41   #104
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Wróżenie z fusuf
Może jakie to radio mendel firma ?
Jak podłączone
canbus podpięty
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2025, 01:27   #105
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
U mnnie panel klimy też na początku się nie wyświetlał, trzeba było zmienić kilka ustawień w konfiguracji (informacja od pomocy technicznej sprzedawcy):
- wybrać odpowiedni typ interfejsu CAN, model i rocznik samochodu. U mnie było: HIWORLD, Ford, Mondeo, 2007-2012.
Samochód jest z 2014 ale trzeba było wybrać 2007-2012, mimo że były do wyboru też wersje 2013.
- w ustawieniach "Factory": "A/C information ON/OFF" = ON
"External Temperature" = OFF
To są ustawienia z mojego radia, w innych pewnie będzie inaczej ale dobrze pogrzebać się po Menu konfiguracyjnym.
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , montaż radia , radio , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
