#41 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-08-2023
Model: Ford fusion
Silnik: 2.5
Mam ten sam problem, kupiłem auto i teraz jak zrobiło się gorąco pojawia się to samo z wentylatorem, czyli jadę auto się grzeje dochodzi do połowy i nic, jeżdżąc po mieście w upale nie słyszę wentylatorów, podnoszę maskę nadal nic, czyli rozumiem że wentylator załącza się przy 133 stopniach? Już myślałem że wskazówka nie działa, trochę mnie to niepokoi nie chce żeby coś się przydarzyło, klimatyzacja niby działa jak jadę w trasie a na postoju przestaje załącza się i wyłącza, mam nie sprawny czujnik zewnętrzny ale to raczej nie ma wpływu. Bump: Dodam jeszcze że dziś przychodzi kabel i będę sprawdzał to forscanem bo puki co jestem bez mapy. Bump: Bump: |
#42 |
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Szukam wentylatora chłodnicy do Mondeo MK4 2007 tdci skrzynia ręczna - czy w skrzyniach ręcznych były inne wentylatory bo przy każdym w opisie jest
- Mondeo IV skrzynia biegów ręczna roczniki od 18.04.2012➝ 22.12.2014 skrzynia biegów automatyczna roczniki od 07.05.2007➝ 18.04.2012 Lub taki 2.0 TDCi od 07/05/2007 → tylko modele z automatyczną skrzynią biegów Znalazłem że są dwa rodzaje 1768199 vs 1593900 (lub 6G91-8C607-P vs 6G91-8C607-G) - do mojego manuala 2007 wchodzi ten 1593900(6G91-8C607-PC) ale nie mam w pobliżu - natomiast mam blisko MAHLE ORIGINAL CFF401000S który jednak jest zamiennikiem podobno 1768199 - i stad pytanie o różnice Ostatnio edytowane przez mareasb ; 23-06-2024 o 08:43 |
#43 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Pasować zamiennie raczej będą tak samo jak podwójny i pojedyńczy też wejdą zamiennie i będą działać, z tego co mi wiadomo niektóre były mocniejsze drugie słabsze więc ten od automatu może być po prostu trochę mocniejszy.
#44 |
Postów: 147
Moduł jest troszkę niżej i wygląda masywniej ale wszystko pasuje wymiarowo, wtyczki również - zrobiłem niewielką trasę i błędów brak. Temperatura w normie klimatyzacja działa - tak że jest OK - myślę że można stosować zamiennie pomimo braku takiej informacji ze strony producenta.
#45 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-05-2022
W moim przypadku Ford Mondeo MK4 wina był przewód sterujący (różowy/fioletowy). Za pierwszym razem mechanik naprawił mi przewód ale ostatnio zauważyłem że w trakcie wolnej jazdy bądź na postoju w korku nie schłodzi mi klimatyzacja oraz wzrasta temperatura silnika. Wziąłem odkręciłem obejmy na gumowych wlotach i wylotach z filtra powietrza wyciągnąłem cały filtr powietrza z tym plastikowym gniazdem/pudełkiem na filtr. Pod spodem ukazały mi się przewody i wiązki idące z wentylatora do silnika itp. Wystarczy rozciąć otulinę przewodów i sprawdzić w którym miejscu się ukruszył przewód i dorobić.
#46 |
![]() Imię: adrian
Zarejestrowany: 20-06-2025
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 13
witam nie dziala w ogole wentylator
bledy są 2 od wentylatora na fiolotowym jest 3V na czerownym 12v jest byl wymieniony moduł na nowy zamiennik to powinno dzialac a dalej nie dziala wentylator całkiem strzelony wentylator jest? bledy są w zalączniku ford mondeo mk4 2011 polift Bump: wentylator dziala po podlączeniu do akumulatora |
#47 |
Postów: 9,043
Slawny fioletowy kabelek został sprawdzony/wymieniony?
#48 | |
![]() Imię: adrian
Model: mondeo mk4
Postów: 13
#49 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
#50 |
![]() Imię: adrian
Model: mondeo mk4
Postów: 13
Wentylator działa tylko na zimnym silniku po nocy wolno, przestaje jak złapie trochę temperatury
Ostatnio edytowane przez akuku5971 ; 12-08-2025 o 10:38 |
