Stary 09-07-2025, 12:54   #1
Akoss
Zarejestrowany: 03-06-2021
Model: Ford Grand C-Max
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 4
Domyślnie „Awaria silnika” przy ruszaniu do przodu, brak ładowania, wentylator się włącza
Cześć,
mam problem z Fordem Grand C-Max 1.6 EcoBoost 150 KM, rocznik 2013, przebieg ok. … km.
Od jakiegoś czasu przy ruszaniu do przodu pojawia się komunikat na desce rozdzielczej:
Awaria silnika – natychmiastowy serwis
W tym samym momencie:
  • rozłącza się ładowanie akumulatora (napięcie spada),
  • uruchamia się wentylator chłodnicy (na maksa),
  • samochód przechodzi w tryb awaryjny.
Co ciekawe – gdy ruszam do tyłu, wszystko działa poprawnie i komputer prawidłowo widzi ruch kół. Natomiast przy ruszaniu do przodu, błąd pojawia się natychmiast i komputer nie widzi ruchu koła .
Po podłączeniu komputera diagnostycznego widać:
  • brak sygnału z czujnika prędkości koła tylko przy ruszaniu do przodu,
  • wtedy też ECU przechodzi w tryb awaryjny, rozłącza ładowanie i włącza wentylator.
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem – że czujnik działa tylko w jednym kierunku? Ewentualnie czy uszkodzony czujnik ABS może powodować natychmiastowe odcięcie ładowania i wejście w tryb awaryjny?
Każda podpowiedź mile widziana. Z góry dzięki!
Ostatnio edytowane przez Akoss ; 09-07-2025 o 13:02
Akoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2025, 13:46   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: „Awaria silnika” przy ruszaniu do przodu, brak ładowania, wentylator się włącza
Jest automatyczne parkowanie? Spróbuj wymienić czujniki ABS z tyłu, ale sprawa przedziwna. Przy ruszaniu do przodu delikatnym i mocnym tak samo?
Stary 09-07-2025, 15:41   #3
Akoss
Postów: 4
Nie posiadam automatycznego parkowania. Tak jak opisałem wyżej, do tyłu się nieć nie dzieje, a jak ruszam do przodu (niezależnie czy delikatnie czy gwałtownie) to od razu choinka na desce się robi (pokolei wszystkie kontrolki się zapalają), wszystkie wskazówki w dół poza poziomem paliwa, klima zaczyna grzać zamiast chłodzić, a alternator przestaje ładować i wentylator chłodnicy zaczyna pracować na maksymalnych obrotach. Dodam że nie ma to znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły. Jak zatrzymam się to po chwili wszystko wraca do normy do czasu ruszenia.
Stary 09-07-2025, 15:52   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Bardziej wygląda na usterkę elektryczną/elektroniczną. Szukanie będzie trudne niestety.
Stary 09-07-2025, 16:00   #5
Akoss
Postów: 4
Tego się właśnie obawiam. Najśmieszniejsze w tym jest to, że jak wyskoczy błąd, zapali się choinka i wszystkie wskazówki spadają, to on nie przechodzi w tryb awaryjny i nie traci mocy.
Stary 09-07-2025, 16:40   #6
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 232
A weź odepnij czujnik i zobacz co wtedy będzie, ewentualnie jak masz możliwość zamień miejscami czujniki i zobacz czy błąd pójdzie za czujnikiem.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2025, 20:26   #7
Akoss
Postów: 4
Dzisiaj miałem możliwość sprawdzenia tych błędów jeszcze raz i zrobiłem zdjęcia. Ten "Dźwięk - ..." Pojawia się 3x, a ten z ABS tylko raz.
Typ Pliku: jpg PXL_20250714_152331964.MP.jpg (97.5 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PXL_20250714_152329026.MP.jpg (96.9 KB, 15 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
