Stary 12-07-2025, 05:52   #1
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
Domyślnie Poziomowanie - Jaki włącznik świateł EU
Czy w Kudze po liftingu 2024 macie poziomowanie świateł przy włączniku?
Orientuje sie ktoś, czy poziomowanie jest np tylko przy światłach reflektorowych, czy projektowych?
Szukam włącznika do Escape'a, lampy przednie zmienilem na europejskie, odblysnikowe/ledowe.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-07-2025 o 19:13
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2025, 10:44   #2
SinclairX
Postów: 68
Domyślnie Odp: Tylne światło przeciwmgielne jakie zamontować ?
Czy jesli w Escapie przednie reflektory mam z europejskiej Kugi po 2023 roku, to regulacja świateł pokrętłem bedzie działać?
Np z takiego wlacznika LV4T-13D061-EE3JA6
Czy otwieranie klapki paliwa z przycisku jest potrzebne w Escapie?
Stary 13-07-2025, 13:18   #3
thesurix
Zarejestrowany: 08-01-2023
Model: Kuga Active X
Silnik: 2.5L AWD
Rocznik: 2024
Postów: 10
Domyślnie Odp: Poziomowanie - Jak włącznik świateł EU
Przy matrycowych światła same się poziomują.
thesurix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2025, 14:00   #4
Postów: 18,049
Napisał thesurix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...same się poziomują.
Jeśli jest moduł HCM i czujniki poziomowania!!!
W USA NIE MA!!!
Napisał SinclairX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie po DOŁOŻENIU PRZEWODU OD WŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ DO OBU REFLEKTORÓW!
W wiązce USA nie ma takiego przewodu, a "ręczne" poziomowanie jest czysto "elektryczne" - napięcie z potencjometru ustawia proporcjnalnie pozycję silniczka regulacji reflektorów...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-07-2025 o 14:03
Stary 14-07-2025, 15:57   #5
SinclairX
Postów: 68
Dziękuję za pomoc.
Czyli w USA w ogóle nie mają poziomowanych z kabiny lub automatycznie reflektorów?
Podsumowując trzeba zamontować włącznik z pokrętłem i puścić wiązkę od włącznika do przednich lamp i całość powinna działać. To znaczy już nic nie trzeba przeprogramowywać w Forscanie, skoro wszystko opiera się na analogowym układzie z potencjometrem?
Stary 14-07-2025, 20:39   #6
Postów: 18,049
...Czyli w USA w ogóle nie mają poziomowanych z kabiny lub automatycznie reflektorów?...
Nie mają i czują się z tym całkiem dobrze...
Co do "działania" - reflektorów EU jest kilka różnych rodzajów. Jeśli te kupione - mają "ręczną" regulację poziomu świecenia, to po dołożeniu przewodó będzie ona działać bez programowania.
Stary 17-07-2025, 18:18   #7
Dru0
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 01-10-2023
Model: Ford Escape SE
Silnik: Ecoboost 1.6
Postów: 4
Mam podobny temat escape 3 2013-2016 przedlift mam reflektory halogenowe eu i przełącznik od focusa z poziomowaniem co jeszcze potrzebuje, gdzie znajdę schematy i informacje jak podłączyć.
Dru0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
