Stary 07-12-2018, 12:53   #11
Ford-DK
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Focus MK3 ST-Line 2018 / Ford Focus MK3 Titanium 2018 / Ford Focus MK3 2013
Silnik: 1.0 EcoBeast :) 125KM / 1.0 EcoBeast :) 125KM / 1.0 EcoBeast :) 100KM
Rocznik: 2018 / 2018 / 2013
Postów: 20
Domyślnie Odp: Demontaż zagłówków przednich
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na przednich jest w jednej stronie guzik zabezpieczenia , musisz wcisnac dwie strony i wyjdzie lekko
Podziękował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford-DK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2025, 19:35   #12
kurm28
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 Eccoboost
Postów: 28
Domyślnie Druty z zagłowków
Cześć
Może nie potrafię szukać, ale nie znalazłem nic na ten temat:
W moim Focusieprety na których zamocowany sa zagłowki zmatowaiały. Wiem, ze to żadne cudo bo tak się dzieje, ale chciałem je wypolerować. mam sprzęt, mam pasty, ale wypolerowanie tych prętów kiedy są zamontowane na nich zagłowki nie idzie za dobrze.
Pytanie:
Jak (i czy to możliwe) wyciągnąć z zagłówka te pręty, żeby nic nie ograniczało dostępu?
Ewentualnie jak się zabrać do polerowania/czyszczenia kiedy zagłowki są wciąz zamontowane?
Z góry dzieki
Pzdr
k
kurm28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2025, 23:12   #13
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Kiedyś w innym samochodzie wymieniałem wnętrze. Później stare fotele trzeba zutylizować. Na szrocie chcą krocie za cały fotel, ale pianki już przyjmą za śmieszne pieniądze. Więc stare fotele musiałem rozebrać. Co stalowe to na złom a reszta na szrot. Były też zagłówki. Otóż wyglądało to tak jakby pianka było oklejona na tych prętach. Dwa prety, spawane do płaskownika. Wszystko tworzyło literę U. Bez zniszczenia nie da się tego zrobić. Pianki musiałem rozciąć aby wyjąć stelaż zagłówka. Przy wypadku nie chciałbyś żeby się on wysunął ze stelaża. Wątpię aby w Fordzie było inaczej. Także powodzenia w polerowaniu.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2025, 14:59   #14
kurm28
Model: Focus Mk3
Postów: 28
Ha! No to smuteczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzięki za wyjaśnienie. Trochę tak podejrzewałem, ale nadzieja umiera ostatnia! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
k
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
