Stary 17-07-2025, 19:59   #2251
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
> Cyanlabs nie zajmuje się bezpośrednio aktualizacją map taka informacja z netu
Powiedz netowi, żeby sprawdził jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syn3 Updater przygotowuje paczki do instalacji na Sync3. Jeśli w tych paczkach są mapy, to możesz aktualizować/załadować mapy.
Ustawiasz w Syn3 Updater wersję softu, jaką masz, region EU. W części "New Version" jako Region wybierasz znów "Europe", a jako Version "Only Update Maps", "Map Version" F13. Poniżej w Select Packages będziesz miał listę pakietów - poszczególne mapy, głosy nawigacji i plik z licencją. Możesz sobie zrezygnować z niektórych paczek głosowych (gdzieś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szukając po "Maps:" znajdziesz opis, co który pakiet zawiera).
Jeśli masz wersję EU Sync3 (a chyba tak, bo wspominałeś o problemie z aktualizacją wersji jedynie), to wszystko powinno Ci się zmieścić na Sync3.
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 17-07-2025 o 20:01
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2025, 20:59   #2252
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał teiksef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już było tłumaczone przy okazji map F12
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-07-2025, 21:00   #2253
SkaanDaal
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 31-12-2021
Model: Grand C-Max
Silnik: diesel
Postów: 11
Ma kolega teiksef rację wujek Google co innego, a w CyanLabs co innego. Przepraszam za nieścisłość, zwracam honor. Arturek dzięki w zasadzie już wszystko ogarnołem jutro próba instalki samych map z CyanLabs, mam nadzieję, że zadziała.
Ostatnio edytowane przez SkaanDaal ; 17-07-2025 o 21:02
SkaanDaal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2025, 11:51   #2254
SkaanDaal
Imię: Zdzisław
Model: Grand C-Max
Silnik: diesel
Postów: 11
Udało się wgrać same mapy. Nawigacja działa i wszystko inne. Zostawiłem pendrive w gnieździe USB na całą noc, rano odpaliłem auto po dwóch minutach komunikat, że operacja przebiegła pomyślnie, wyłączyłem auto na ponad dziesięć minut (czas załadunku przed wyjazdem) ponownie uruchomiłem i odłączyłem pendrive. I to wszystko. Dziękuję wszystkim za pomoc. :):)
Ostatnio edytowane przez SkaanDaal ; 18-07-2025 o 12:02
Stary 20-09-2025, 16:15   #2255
Paczanga
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-06-2025
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Są już może mapy w wersji F14?
Paczanga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2025, 18:58   #2256
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Nie
Jest nowsze wydanie f13 ( 08.2025 )
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-09-2025 o 20:16
Stary 24-09-2025, 10:22   #2257
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Panowie przypomnijcie proszę, czy przy aktualizacji map traci się Fmoda?
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 24-09-2025 o 12:17
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2025, 10:55   #2258
Postów: 18,048
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy przy aktualizacji map traci się Fmoda?
NIE.
"Mody" nikną jedynie przy aktualizacji systemu (tzn. jedynie wtedy, gdy wgrywany jest pakiet ...-14G381-...).
No i oczywiście zawsze, gdy użyty jest reformater.
Stary 24-09-2025, 11:54   #2259
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie
Czy coś ono wnosi?
Stary 24-09-2025, 12:20   #2260
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
NIE.
Dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
