Stary 19-07-2025, 13:57   #1
KrisDS5
Imię: Krisu
Zarejestrowany: 19-07-2025
Model: Ford fiesta MK7
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 4
Domyślnie KOD B10EC - silniczek podwójnego ryglowania drzwi
Witam wszystkich .
Mam taki komunikat błędu jak w tytule i niby wszystko działa a jednak wywala błąd po każdym kasowaniu za pomocą vLinkera i FORscan.
Czy to uszkodzony mikroprząłacznik gdzieś w zamku drzwi (pasażera) czy jakiś moduł. Miał ktoś podobny przypadek?
KrisDS5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2025, 16:00   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: KOD B10EC - silniczek podwójnego ryglowania drzwi
Jeśli jest tak jak w opisie, to problemem jest silnik od podwójnego ryglowania (nie można wtedy wyjść ze środka auta). Funkcja w Fordach nie chyba w miarę nieczęsta i odpowiedni zamek może być drogi. Jak normalne zamykanie ok to bym zostawił w spokoju.
Stary 19-07-2025, 21:54   #3
KrisDS5
Imię: Krisu
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 4
Normalnie to bym sobie nie zawracał głowy takim problemem ale nie wiem czy ten błąd powoduje wyświetlanie się ikonki klucza (żółty) i napisu natychmiast do serwisu. Oprócz tego mam jeszcze spaloną świecę żarową i nie wiem czy to komunikat od świecy czy jeszcze z innego powodu. Dlatego muszę wyeliminować po kolei błędy zacznę od drzwi i zobaczę co będzie dalej.
Bump:
Stary 19-07-2025, 22:23   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Ten błąd na silnik nie ma wpływu.
Stary 20-07-2025, 08:30   #5
KrisDS5
Imię: Krisu
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 4
A czy błąd o uszkodzonej świecy żarowej może wyświetlać taki błąd z tym żółtym kluczykiem i komunikatem natychmiast do serwisu? ( po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu ikonki i komunikatu już nie wyświetla)
Stary 20-07-2025, 08:54   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Trochę dziwne, że od jedynej tylko świecy, ale znając obecną troskę o ekologię może tak być.
Stary 20-07-2025, 14:17   #7
KrisDS5
Imię: Krisu
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 4
Ja nawet bym wolał żeby ten komunikat o natychmiastowym serwisie to był od świecy żarowej bo jeśli nie zniknie po wymianie na nową a scaner nie wykrywa innych błędów to nie wiem co dalej robić, gdzie szukać przyczyny?
drzwi , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
