Stary 17-07-2025, 22:00   #11
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Odp: awaria fabrycznych czujników parkowania
I jakby koniec.
Produkują teraz takie te bezpieczniki super jakości, że strach używać.
Jak przepalił się oryginalny bezpiecznik co wytrzymał od 2007 roku, włożyłem nowy, nowy przepalił się po 2 dniach. Kolejny też wytrzymał niewiele, a trzeci, z innej paczki, innego producenta - trzyma i czujniki działają.
Stary 18-07-2025, 20:31   #12
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania tylne przestały działać
A jesteś pewny, że stosowałeś bezpieczniki o właściwym amperażu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, żebym był złym prorokiem, ale wyznaję zasadę, że nie ma skutku bez przyczyny, więc takie okazjonalne przepalenie bezpiecznika - ot tak sobie wziął i się przepalił...?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 18-07-2025 o 20:34
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2025, 22:37   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Sprawdzałem dokładnie wartości bezpieczników
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 21-07-2025 o 12:32 Powód: pomyłka przycisku edycja - odpowiedź
Stary 21-07-2025, 12:32   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Nie, nie jest dobrze.
To coś innego niż bezpiecznik, ale nie ogarniam co. Zauważyłem pewną prawidłowość:
Zatrzymuję się po jeździe. Wrzucam wsteczny - czujniki nie działają, światło wstecznego się nie świeci.
Wrzucam 1 bieg, po chwili ponownie wrzucam wsteczny - czujniki działają, światło wstecznego się świeci.
Już wiem, że fabryczne czujniki są podpięte pod bezpiecznik F40, który odpowiada normalnie tylko za automatyczną skrzynię biegów w Fieście (moduł sterujący pracą przekładni TCM. U mnie nie ma automatu, mam manualną skrzynię. Nie jest połączony z GEM, zasilanie jest z bezpiecznika, sygnał sterujący od światła wstecznego.
Za zapalenie się świateł cofania odpowiada bezpiecznik F48, jest połączony z GEM. W schemacie elektrycznym w skrzynce bezpieczników powinien być przekaźnik świateł wstecznych. ale ani na mojej stronie, ani na żadnej innej nie ma takiego przekaźnika. (oznaczenie złącza C-328, lub przekaźnika DC-21). Wg innego opisu to przekaźnik pompy paliwa, ale auto jeździ poprawnie, odpala od razu. Czyli raczej nie to.
Mam spore wrażenie, że zauważona awaria czujników wcale nie dotyczy czujników. Gdzie dalej szukać?
Stary 21-07-2025, 12:56   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
...a czujnik biegu wstecznego w skrzyni biegów żyje swoim życiem, a właściwie to już umiera.
Stary 24-07-2025, 13:38   #16
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Miałeś rację, dziękuję. Czujnik wymieniony.
Za wymianę z czujnikiem (15zł) serwis policzył 140zł.
Stary 24-07-2025, 13:45   #17
Antej
Postów: 9,100
Można i za 140zł... ja tam się schyliłem pod auto, odkręciłem czujnik i założyłem nowy po wyjęciu z paczkomatu.
Stary 24-07-2025, 17:17   #18
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
ja tam się schyliłem pod auto, odkręciłem czujnik i założyłem .
Dziwne. Moja Fiesta ma nieobniżane zawieszenie, a przód jest 12cm nad ziemią. W życiu nie zmieściłbym się pod autem bez podnośnika. A próbowałem przy okazji czegoś innego.
A jeszcze wsadzić rękę i odkręcić na ślepo nie ruszany od 18 lat czujnik? Podziwiam, nie mam takich kocich możliwości.
Stary 24-07-2025, 17:23   #19
Antej
Postów: 9,100
Jak sie dba,tak się ma.
Auto mam już od dawna pełnoletnie (samo wraca do domu jak sie napije), a wszystko odkrecam bez problemów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
