![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Przeszukałem forum i nie znalazłem żadnych informacji na ten temat Zakupiłem radio z Androidem, wymieniłem i zamieszczam krótki opis moich poczynań Fabrycznie montowane radio wygląda jak wygląda i oferuje, co oferuje, czyli praktycznie poza słuchaniem radia nic. Ford Ka, którego posiadam to wersja Edge – brak jakiegokolwiek sterowania przy kierownicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Postanowiłem, więc je wymienić na pospolitego „chińczyka” z obsługą bluetooth i nawigacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt zakupu na Ebay to około 600 pln – radio kupiłem od sprzedawcy z Chin i czekałem około 1 miesiąca na dostawę. Radio jest na Androidzie, Nawigacja fabryczna śmiga super (muszę jeszcze spróbować Automapę wgrać), telefon sparowany działa bez zarzutu, radio jak i mp3 również. Jako że ustrojstwo ma wbudowane Wi-Fi wszelki update czy wgrać inne aplikacje można stojąc na parkingu pod domem. Oprócz radia kupić musimy nową ramkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz przejściówkę do anteny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do demontażu starego radia jak i montażu nowego nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu, no może poza zestawem a raczej jedym imbusem z końcówką Torx 25. Pierwszym krokiem jest wyjęcie dwóch elementów nawiewu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Delikatnie, używając starej karty bankomatowej podważamy zaczepy i wyjmujemy nawiewy. Kolejnym krokiem jest wyjęcie orygialnego radia. W dwa otwory po bokach radia wkładamy pręciki o średnicy 3mm i zwalniamy dwa zaczepy (strzałki w kolorze czerwonym) a następnie ponownie korzystając z karty podważamy plastikowe zaczepy (strzałki w kolorze zielonym) i wysuwamy radio wraz z ramką. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przed demontażem środkowego panelu wyjmujemy oryginalna metalową kieszeń radia - wykręcamy dwie śrubki i wysuwamy ramkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz możemy zdemontować cały środkowy panel. Używając końcówki Torx 25 wykręcamy dwie śruby na górze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ściągamy osłonki wokół lewarka do zmiany biegów i wykręcamy dwie śruby na dole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. następnie delikatnie podważając boki panelu wysuwamy go do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panel ściągnięty, więc można zrobić małe wycięcie, aby schować kabel od anteny GPS, może nieestetyczne ale praktyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schemat podłączenia widoczny na nowym radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oryginalna kostka w aucie ma tylko stałe zasilanie 12V (pin 16) i aby radio włączało się po przekręceniu kluczyka należy do kostki doprowadzić 12V (pin 17), które pojawia się po włączeniu stacyjki. Wykorzystałem do tego celu podświetlenie wskaźników znajdujących się po środku panelu (kabelek żółto-czerwony) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z nowej kostki radia wyjąłem niebieski kabelek (zasilanie anteny pin6) podpiąłem do zasilania i umieściłem w innym miejscu wkostce tak, aby zasilanie pojawiło się na pin 17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz pozostało zmontować wszystko w odwrotnej kolejności. Przed założeniem panela środkowego należy pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu anteny GPS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakładamy panel środkowy Montujemy osłonę lewarka Montujemy nową ramkę Montujemy nową metalową kieszeń radia Podpinamy i montujemy radio Montujemy elementy nawiewu Gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tu filmik jak działa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Jacek |
orientuje się ktoś, czy można gdzieś znaleźć radio/ tablet z androidem do Forda Ka, by wygladało to estetycznie. Jest dużo urządzeń uniwersalnych + zaślepka. Ale do innych modeli, są dedykowane radia na aliexpressie, idealnie pasujące w miejsce oryginalnego- np. do Forda Fiesty. Czy ktoś spotkał się z takim urządzeniem do Kaczki? Pozdrawiam |
![]() Imię: michal
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: FIESTA MK VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 53
Dzień dobry,
Wymieniłem radio (nie fabryczne) na chińczyka z androidem 1din. Z niczym nie miałem problemu, osobne zasilanie ze stacyjki aby samo się wyłączało i włączało z zapłonem oraz podpięcie pod aku. Problem jest natomiast z szumami radia, RMF odbiera prawie idealnie, ale podczas jazdy słychać szumy. Czy coś można z tym zrobić? Czy samochodów ma może osobny wzmacniacz antenowy, który trzeba zasilić? Jeśli tak to pod który pin, pomogła by mi bardzo grafika. |
![]() Imię: Eugeniusz
Zarejestrowany: 22-07-2025
Model: Ford Ka
Silnik: 1,2
Witam. Kupiłem nowe, popularne radio navifly 8 z aliexpress i po podłączeniu z tyłu dwóch kostek i anteny radio nawet się nie uruchamia. Niestety nie mam jak zmierzyć czy jest tam 12v, bezpieczniki są ok, na radiu również. Do fabrycznego radia była podłączona również 3 kostka, ale rozumiem, że jest ona odpowiedzialna tylko za AUX. Czy spotkał ktoś się z takim problemem? Wadliwe radio czy popularny problem? Może jakaś zworkę trzeba zrobić? Piny wydają się być podłączone w prawidłowy sposób w końcu powinien być to chyba ten sam standard. Bardzo proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Ford Ka
Silnik: 1,2
Sprawdziłem napięcie i dochodzi tam 12v na czarny i żółty przewód, czerwony opisany ACC jest pusty
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
ACc to zasilanie po przekręceniu stacyjki. Sprawdź jak przekręcisz stacyjkę czy pojawi się tam 12v. Jeśli będzie to pewnie coś jest ze sprzętem bo powinno przynajmniej się zaświecić.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Do "chińczyków" zazwyczaj potrzebny jest "właściwy dla danego auta dekoder CAN" (osobne pudełeczko) - z którego (w razie potrzeby) potrafi być wyprowadzone zasilanie ACC.
#8 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-08-2023
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 10
Witam. Moja żona jeździ sobie fordzikiem i zażyczyła sobie radio z nawigacją. Zastanawiam się czy ktoś może już kupował i wymieniał? Jaki model i gdzie najlepiej kupić? Czy wymiana oryginalnego na takie multimedialne sprawia problemy?
#9 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
A może tak na początek
jakie radio jest obecnie ? Bo inaczej to wróżenie z fusóf Jakie by chciała modeli jest duuuuuużo 1DIN z wysuwanym ekranem 2 DIN Ala tesla itd. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2024
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 4
Witam. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w montażu w miejsce fabrycznego radia, urządzenia które mieści się w kieszeni 1-DIN ale jest z ekranem i android auto?
